Problem bei PS Script per GPO
Aber mal eine andere Frage: was soll mir das pdate hier bringen ? Bei mir hat sich gar nichts verändert!
Downloaddetails: Gruppenrichtlinieneinstellungs-Clienterweiterungen für Windows Server 2003 (KB943729)
Das brauchst du, damit Windows 2003/XP/Vista überhaupt was mit den GPP anfangen können. In der GUI siehst du das aber nirgends. Was die GPP sind, siehst du, wenn du mal auf einem W7/Vista/2008/2008R2 die GPMC öffnest. ;)
Bye
Norbert
Hab ich schon probiert! Aber dann macht der das nicht. Führt das Script nicht aus ! Gehe mal davon aus das der mit dem Reiter dann nichts anfangen kann.
Wenn ich das richtig lese, dann wird das erst auf 7 oder Windows 2008 R2 unterstützt. Damit ist das Bildchen in diesem Beitrag gemeint: https://www.mcseboard.de/post12-1032555.html
Hast Du dir den Artikel auf Gruppenrichtlinien.de denn auch durchgelesen? Wenn Du von den neuen Group Policy Preferences profitieren willst, dann mußt Du auf den XP Clients und 2003 Servern das gen. Update installieren. Ansonsten verstehen die Clients nichts von den neuen Group Policy Preferences.
Da das ganze irgendwie nicht so will wie ich, will ich jetzt den PS Script per Batch aufrufen. Eigentlich ja kein Problem.
Das einzige Problem ist das der Script nicht mit der Powershell Konsole ausgeführt wird sondern immer das Notepad aufgeht. Wie kann ich denn in der Registry einstellen das der das mit der powershell exe aufmacht ?
Hast du eigentlich mal die geposteten Links gelesen? Du kannst mal versuchen, ob du es mittels der dort beschriebenen Methode funktioniert?
I think you just need to quote the path ... if that doesn't work try
calling it like:
powershell.exe -Command ". 'C:\Path\To\{Includind-neat-guid-stuff-1234}\some\folder\script.ps1'"
Bye
Norbert
Doch. Bis Windows 7 bzw Server 2008 R2 ist es ein Problem Powershellscripte als Startscripte zu benutzen. Ich würde das nicht machen oder über einen Workaround (Cmd Script, welches Powershell.exe mit dem Script aufruft).
Ja genau so wollte ich es dann auch machen. Aber ich hab jetzt das nächste Problem und zwar muss ich ganz bestimmte RegistryKeys setzen damit der Powershell Script auch mit der Powershell Konsole geöffnet wird. Die Keys habe ich inzwischen gefunden nur das Porlbme ist wenn ich die per Batch Datei setzen will dann krieg ich immer den Fehler "Zugriff verweigert" ! Jetzt hab ich in den Gruppenrichtlininen auf diese Keys schon vollzugriff gegeben aber es funktioniert trotzdem nicht.
Weiß einer wie ich das machen muss ?
Ja, irgendwie erscheint mir das so, als wenn du den Faden verloren hättest. ;) Wenn du ne Batch per GPO verteilst, trägst du die Batch im GPO ein. In die Batch schreibst du dann powershell.exe inkl. des aufzurufenden Skriptes. So wie ich dir das schon vor Tagen per Link mitgeteilt habe. Wenn das dann nicht funktioniert sehen wir weiter.
Bye
Norbert
