Fragen zum Aironet 1231g
ich habe gebrauchte Aironet 1231g AP´s gekauft. Im Auslieferungszustand komme ich leider nicht per Browser auf den AP.:confused:
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe bisher noch keine Cisco Geräte administriert und stehe daher ein wenig auf dem Schlauch :-)
Nach dem Booten des APs blinken alle drei LEDs abwechselnd und nacheinander. Über die Console bekommen bei einem Reset über den Mode Taster einen Output.
Anpingen kann ich das Gerät über die DHCP bezogene IP auch.
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe...
Thomas
Consolenkabel (das blaue) dran und am PC an den Seriellen Port - dann mit Terminal Proggi und 9600,8,N,1 ne Verbindung aufbauen - und Gerät booten - den Output uns mal zur Verfügung stellen.
Ich vermute das die evtl. ne Config oder nen LAP Software drauf haben.
hier ei n teil vom Putty Log:
Xmodem file system is available.
flashfs[0]: 9 files, 3 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 7741440
flashfs[0]: Bytes used: 3180032
flashfs[0]: Bytes available: 4561408
flashfs[0]: flashfs fsck took 11 seconds.
Reading cookie from flash parameter block...done.
Base ethernet MAC Address:
Initializing ethernet port 0...
Reset ethernet port 0...
Reset done!
link auto-negotiating....
auto-negotiation takes 10000 milli-seconds to complete
ERROR: timeout waiting for auto-negotiation to complete
ERROR: fail to bring ethernet link up
Loading "flash:/c1200-k9w8-mx.124-13d.JA/c1200-k9w8-mx.124-13d.JA"...
File "flash:/c1200-k9w8-mx.124-13d.JA/c1200-k9w8-mx.124-13d.JA" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x004FBB20
Initializing flashfs...
flashfs[1]: 9 files, 3 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 7741440
flashfs[1]: Bytes used: 3180032
flashfs[1]: Bytes available: 4561408
flashfs[1]: flashfs fsck took 2 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.
Radio 1 A506 5100 E8000000 A0000000 80000000 3
Radio 0 0 0 0 0 0 2
tx_paks 171
tx_paks 100
%Error opening flash:/c1200-rcvk9w8-mx/info (No such file or directory)cisco AIR-AP1231G-E-K9 (PowerPC405GP) processor (revision A0) with 15038K/1336K bytes of memory.
Processor board ID FCZ1034Z0MN
PowerPC405GP CPU at 196Mhz, revision number 0x0145
Last reset from power-on
LWAPP image version 5.0.148.2
1 FastEthernet interface
1 802.11 Radio(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Part Number : 73-8704-12
PCA Assembly Number : 800-23211-13
PCA Revision Number : A0
PCB Serial Number : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Top Assembly Part Number : 800-23304-13
Top Assembly Serial Number : xxxxxxxxxxxxxx
Top Revision Number : B0
Product/Model Number : AIR-AP1231G-E-K9
*Mar 1 00:00:03.998: %SOAP_FIPS-2-SELF_TEST_IOS_SUCCESS: IOS crypto FIPS self test passed
*Mar 1 00:00:05.258: %SOAP_FIPS-2-SELF_TEST_RAD_SUCCESS: RADIO crypto FIPS self test passed on interface Dot11Radio 0
*Mar 1 00:00:07.483: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0, changed state to up
*Mar 1 00:00:08.536: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed state to down
*Mar 1 00:00:14.514: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C1200 Software (C1200-K9W8-M), Version 12.4(13d)JA, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Compiled Fri 08-Feb-08 17:24 by prod_rel_team
*Mar 1 00:00:14.557: %SSH-5-ENABLED: SSH 2.0 has been enabled
*Mar 1 00:00:14.757: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to reset
*Mar 1 00:00:15.956: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0, changed state to down
*Mar 1 00:00:16.281: %DOT11-6-FREQ_SCAN: Interface Dot11Radio0, Scanning frequencies for 19 seconds
*Mar 1 00:00:27.327: %LWAPP-5-CHANGED: LWAPP changed state to DISCOVERY
*Mar 1 00:00:27.331: bsnInitRcbSlot: slot 1 has NO radioinvalid level 0, slot 0, chan 11
*Mar 1 00:00:27.362: bsnUnlockDevice: not bring radio up: radio 1 is in admin disable state
%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 255.255.255.255 started - CLI initiated
Hi,
hatte ich richtig vermutet...
Du hast da die Software für den "Controller" Betrieb drauf (LWAPP changed state to DISCOVERY / LWAPP image version 5.0.148.2) - so kannst du mit dem Access Point nichts alleine anfangen. Du benötigst die Software für Autonomen Betrieb und das "Converter-Image" um wieder dahin zurück zu kommen. Die IOS Images bekommst du bei Cisco aber nur mit einem CCO Login und dem passenden Rechten (gesteuert durch Smartnet Verträge)
Hallo, das klingt ja schonmal sehr bescheiden....
Ich habe bei Cisco einen Account, da wir im Haus bereits ein paar Autonome Geräte gleichen Typs einsetzen. Bespw habe ich folgende Datei vor kurzem bei den Geräten eingespielt: c1200-k9w7-tar.123-8.JEC3. Wäre das dass benötigte Image? Sorry aber ich habe das Thema erst vor kurzem übergeben bekommen. Reicht das dann aus, um an den Converter zu kommen? Oder benötige ich dazu einen Supportvertrag?
Danke für die Hilfe
Thomas
und ersteinmal vielen Dank für die Unterstützung.
Ich habe es nun gottseidank geschafft, die Teile gem. der Anleitung mit meinem Image zu versehen und als autonomes Gerät einzusetzen.
Thomas
