AMDathlon 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Teilen Geschrieben 31. Oktober 2003 Hallo! Habe gerade das Problem mit einem PC, der sich unwillkürlich weigert irgendein USB Gerät zu erkennen. Folgende Ausgangssituation: Fertigrechner 4MBO 'e-Force to fly' - Nvidia NForce Chipsatz - Flammneue Installation von Windows XP Professional mit SP1a - Aktuellen nForceFX (whql) von der Nvidia Homepage installiert. Sobald irgendein USB Gerät gesteckt wird, steht nachher im Gerätemanager immer nur 'Unbekanntes Gerät', egal ob es ne Fritz USB 2.1, nen Memorystick, nen Cardreader, nen Drucker oder sonstiges ist. Der USB Controller ist installiert als 'Standard open HCD USB Controller', wenn ich nun WinXP dazu zwinge den nVidia Treiber zu nehmen gibt es den Root Hub nicht mehr. Leider bekommt man beim Hersteller keinerlei Unterstützung Ist mir vielleicht bei der Hardwareeinrichtung ein Fehler unterlaufen oder gibt es da einen besonderen Trick? Bin über jeden Tip dankbar.. mfg euerAMD Zitieren Link zu diesem Kommentar
mfrank 10 Geschrieben 3. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 3. November 2003 Hallo, habe ich heute noch auf der HP-Partnerseite gelesen, das es Probleme mit USB-Komponenten geben kann. Zitat: A USB signal-integrity problem causes the scanner to fail. Other USB devices are not affected. The issue is dependent on an NVIDIA nForce chipset, a USB cable, and an HP Scanjet 3500c series scanner combination and does not happen 100 percent of the time. Hier geht es zwar um einen Scanner, aber anscheinend ist er nicht allein... Was man dagegen tun kann, weiß ich allerdings auch nicht. Bye MF Zitieren Link zu diesem Kommentar
