Gruppenrichtlinienfehler
neben meinem anderen Problem, habe ich gleich noch eines, welches ich nicht mit den angebotenen Mitteln beheben kann.
Direkt nach der Meldung
  Zitat
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: SceCli
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1704
Datum: 19.07.2010
Zeit: 14:01:42
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: DC1
Beschreibung:
Die Sicherheitsrichtlinie in den Gruppenrichtlinienobjekten wurde erfolgreich angewendet.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search.
erscheint die Meldung
  Zitat
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Userenv
Ereigniskennung: 1091
Datum: 19.07.2010
Zeit: 14:01:42
Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Computer: DC1
Beschreibung:
Die clientseitige Erweiterung Security der Gruppenrichtlinien konnte keine Richtlinienergebnissatzdaten protokollieren. Überprüfen Sie, ob diese Erweiterung bereits früher Fehler verursacht hat.
Nach dem ich heute mehrfach das MS Workaround angewendet habe, weiß ich nun nicht mehr weiter! Der Fehler erscheint dennoch.
Hat jemand einen Tipp?
Gurß Andre
jop da steht die selbe Meldung drin (ist ja das gleiche Eventlog) und bei der Übersicht steht
  Zitat
Security hat angefordert, die Richtlinieneinstellungen erneut zu verarbeiten. Dies kann durch einen nicht-kritischen Fehler, der während der vorherigen Verarbeitung der Richtlinie aufgetreten ist, verursacht worden sein.
Es sind möglicherweise weitere Informationen aufgezeichnet worden. Suchen Sie über die Registerkarte "Richtlinienereignisse" in der Konsole oder im Anwendungsereignisprotokoll nach Ereignissen zwischen 20.07.2010 10:29:04 und 20.07.2010 10:29:04.
Gibt es etwas worauf ich speziell auchten sollte?
Soooooo, nun hab ich mich mal durchgearbeitet. Das erste (de/register der scecli.dll) hat nur solange was gebracht, bis die Maschine einen Neustart durchgeführt hat. Kommt ja mal vor bei Updates oder neuinstallierter Software. Ist also keine Dauerlösung (zumindest bei mir nicht). Erfolg hatte ich mit dem Schritt die DDCP auf "Werkseinstellung" zurückzusetzen. Habe dies mit dem mitgelieferten Tool "dcgpofix" gemacht. Seither scheint es zu laufen. Ich warte noch mal einen Tag ab aber sieht sehr gut aus! Danke @Sunny61! #Top
Hast Du in der DDP keine Einstellungen gesetzt? Wenn nein ist es OK, wenn ja mußt Du die Einstellungen nachträglich wieder setzen.
Freut mich für Dich dass es wieder funktioniert, Danke für die Rückmeldung. ;)
