ewo 10 Geschrieben 20. Juli 2010 Melden Geschrieben 20. Juli 2010 Hallo, ich habe ein weiteres Backup Konzept erprobt, das mir sehr gut gefällt - jedoch ein kleines Problem aufgetan hat: Ich sichere aktuell über ein VSS-Snapshot (Hyper-V VSS Writer) und ein kleines Script die .vhd-Dateien auf einen separaten SAN-Bereich und von dort aus auf Tape. Dabei ist mir aufgefallen, das beim "create" von diskshadow alle virtualisierten Windows Server normal weiterlaufen, jedoch nicht der mit Oracle 11g, dieser wird kurz eingefroren/gespeichert und anschliessend wieder hochgefahren. Soweit ich weiß, werden Server mit nicht-VSS-kompatiblen Anwendungen vor dem Snapshot gestoppt; jedoch laufen die standardmäßigen VSS-Writer von Oracle auf der virtualisierten Maschine. Warum "sieht" der Host diese nicht bzw. spricht diese nicht an; reicht es nicht diese in dem Guest zu installieren? Vielen Dank. Erik Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 21. Juli 2010 Melden Geschrieben 21. Juli 2010 jedoch laufen die standardmäßigen VSS-Writer von Oracle auf der virtualisierten Maschine. Laufen die denn wirklich? Bin grade über das hier gestolpert: http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/relnotes.111/b32005.pdf When you upgrade Oracle9i or Oracle Database 10g to Oracle Database 11g onWindows Server 2003, Oracle VSS Writer Service is not available in the upgraded database. If you want to make a backup of an Oracle database using Windows VSS infrastructure, then you must start Oracle VSS Writer Service. Workaround: Use the following command to create Oracle VSS Writer Service: 14 SYSTEM_DRIVE:> oravssw ORACLE_SID /i When you run this command, Oracle VSS Writer Service is created under Local System account. Using the Services icon in the Control panel, you must change the service to be run as a user account that has SYSDBA privilege using operating system authentication. This means that the user should be a member of ORA_DBA group. This issue is tracked with Oracle bug 6496376. Ist der Oracle unter Umständen upgegraded worden? Zitieren
ewo 10 Geschrieben 21. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Hallo Carsten, danke für deinen Antwort. Ja, richtig, wir haben vor einiger Zeit von 9i auf 11g upgegraded. Ich weiß nur nicht genau wie ich den Artikel von Oracle deuten soll - bei mir werden im Dienstemanager die VSS Dienste angezeigt und ich kann sie problemlos starten; diese laufen mit der Start "Automatisch" eh immer mit. Sollte mann die Dienste neu erstellen? Vielen Dank. Erik Zitieren
zahni 574 Geschrieben 21. Juli 2010 Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Wobei ich eine Snapshot-Sicherung von Aussen bei einer laufenden Datenbank als alleinige Sicherung nicht empfehlen würde. Ob die DB hinterher wirklich konsistent ist ? Zumal man Rücksicherungen irgendwelcher SQL-Datenbanken öfter mal braucht (und icht die ganze VM). Ein Backup-Konzept ist nur so gut wie die Rücksicherung. Die muss unbedingt getestet werden. Auch dass z.B. jemand eine 3 Monate alte Version der DB zusätzlich braucht.. -Zahni Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 22. Juli 2010 Melden Geschrieben 22. Juli 2010 Ich weiß nur nicht genau wie ich den Artikel von Oracle deuten soll - bei mir werden im Dienstemanager die VSS Dienste angezeigt und ich kann sie problemlos starten; diese laufen mit der Start "Automatisch" eh immer mit. Sollte mann die Dienste neu erstellen? Hm, keine Ahnung. Oracle ist auch nicht grade meine Paradedisziplin. Ich war nur durch den Betreff auf den Inhalt des Threads gestossen und hab mal kurz Tante Google angebrüllt. Zitieren
