sebastian1 10 Geschrieben 21. Juli 2010 Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Hallo, es ist auf dem SQL 2005 unter Verwaltung -> Wartungspläne einen Plan zur Sicherung des Transaktionslogs erstellt. Ich ging immer davon aus, dass die ldf-Datei dann automatisch verkleinert wird? Was mache ich falsch, bzw. wie kriege ich die ldf Datei denn kleiner? Danke für HIlfe Sebastian Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 21. Juli 2010 Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Hallo Sebastian Die Lösung ist recht einfach. Im Anschluss an deinen Task zur Sicherung des Transaktionslogs baust du noch einen Task zu verkleinern (shrink) des Transaktionslogs. Zum Verständnis: http://support.microsoft.com/kb/907511 Das Transaktionslog wird nicht automatisch durch das Backup verkleinert. Gruß Carsten Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 21. Juli 2010 Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Moin, kurze Ergänzung: Das Verkleinern der Datei würde ich nur machen, wenn es nötig ist. Wächst z.B. im Normalbetrieb die Logdatei sowieso wieder stark an, dann sollte man sie besser gleich groß lassen. Ist sie hingegen bereits klein, dann sollte man sie auch nicht per automatischem Task verkleinern. Gruß, Nils Zitieren
sebastian1 10 Geschrieben 21. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Danke für Deine Antwort, nur leider komme ich da nicht ganz zurecht. Wo und wie kann ich denn jetzt den Task zum shrinken der Logs einbauen? Ich muss dazu sagen, dass ich den SQL Server nicht aufgesetzt habe und ich diesen so übernommen habe. Danke und Grüße Sebastian Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 21. Juli 2010 Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Moin, wie gesagt: Ich würde es gar nicht über einen Task machen ... du erzeugst sonst nur Fragmentierung. Gruß, Nils Zitieren
sebastian1 10 Geschrieben 21. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Also jetzt lieber gar nichts machen? Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 21. Juli 2010 Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Moin, Shrinken würde ich immer nur bei Bedarf manuell. Wenn überhaupt. Gruß, Nils Zitieren
sebastian1 10 Geschrieben 21. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Ok, aber könnte der Zugriff auf SQL nicht schneller gehen wenn die Log Datei kleiner ist? Wieviel größer darf die denn z.B. in einer Woche werden? Und wie sieht es mit dem wiederherstellen aus, wenn ich vorher ein Backup gemacht habe und ich das Logfile dann verkleinere? Grüße Sebastian Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 22. Juli 2010 Melden Geschrieben 22. Juli 2010 Ok, aber könnte der Zugriff auf SQL nicht schneller gehen wenn die Log Datei kleiner ist? Sicher. Könnte nicht nur, er wird. Wieviel größer darf die denn z.B. in einer Woche werden? Das lässt sich so nicht beantworten. Das hängt ganz klar von der Art und Anzahl der Transaktionen auf deinem System ab. Und wie sieht es mit dem wiederherstellen aus, wenn ich vorher ein Backup gemacht habe und ich das Logfile dann verkleinere? Dafür hast du ja dann das Backup, oder? Grundlegende Backup und Restore-Szenarieren für den SQL Server sind dir bekannt? Wenn nein: Backing Up and Restoring Databases in SQL Server Das Verkleinern der Datei würde ich nur machen, wenn es nötig ist. Wächst z.B. im Normalbetrieb die Logdatei sowieso wieder stark an, dann sollte man sie besser gleich groß lassen. Ist sie hingegen bereits klein, dann sollte man sie auch nicht per automatischem Task verkleinern. Hier kann ich Nils leider nicht zustimmen, aber hieran scheiden sich immer wieder die Geister. :). Die Vergrößerung des Transaktionslog im laufenden Betrieb hängt sehr stark von Art und Anzahl der Transaktionen ab. Häufen sich bestimmte Peaks in Transaktionszahlen immer wieder mal, dann wird es unregelmäßig große Anstiege geben. Je nachdem ob das zutrifft oder nicht, würde ich das Transaktionslog immer im Rahmen des Wartungsplans mit verkleinern (übrigens in deinem zweiten Bild der Task direkt unter dem markierten, den einfach hinter den Backup-Task hängen ;) ). Zudem würde ich aber die initiale Größe des Transaktionslog auf einen gewissen Wert voreinstellen, so das die Datei zwar ggf. nach einem Backup leer ist, aber recht performant neu befüllt werden kann, weil der Platz auf den Platten bereit allokiert ist. Gruß Carsten Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 22. Juli 2010 Melden Geschrieben 22. Juli 2010 Moin, Sicher. Könnte nicht nur, er wird. äh - nö. Zumindest nicht pauschal. Warum sollte er? Die Datei wird sequenziell beschrieben. Wenn sie nicht astronomische Größen annimmt, sollte das Ansteuern des Ansatzpunktes innerhalb der Datei nicht großartig unterschiedlich sein. Das lässt sich so nicht beantworten. Das hängt ganz klar von der Art und Anzahl der Transaktionen auf deinem System ab. Yepp. Je nachdem ob das zutrifft oder nicht, würde ich das Transaktionslog immer im Rahmen des Wartungsplans mit verkleinern Das kann nach hinten losgehen. Verkleinerst du eine große Datei, gibt SQL Server den Platz ans Dateisystem zurück, das ihn nach Gutdünken nutzt. Muss SQL Server nun neuen Platz allokieren, dann fordert er diesen beim Dateisystem an. Bei häufiger Vergrößerung und Verkleinerung leistet man so schnell der Fragmentierung Vorschub, was sich deutlich auf die Performance auswirken kann. Zudem würde ich aber die initiale Größe des Transaktionslog auf einen gewissen Wert voreinstellen, so das die Datei zwar ggf. nach einem Backup leer ist, aber recht performant neu befüllt werden kann, weil der Platz auf den Platten bereit allokiert ist. Was meiner Argumentation entspricht, warum ich nicht pauschal verkleinern würde. ;) Gruß, Nils Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 22. Juli 2010 Melden Geschrieben 22. Juli 2010 Was meiner Argumentation entspricht, warum ich nicht pauschal verkleinern würde. Oder aber man verkleinert nur bis zu einer bestimmten Größe herunter, dann würde es wieder meiner Argumentation entgegenkommen. ;) Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 22. Juli 2010 Melden Geschrieben 22. Juli 2010 Moin, darauf können wir uns einigen. :D Gruß, Nils Zitieren
sebastian1 10 Geschrieben 27. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 27. Juli 2010 Guten Morgen und vielen Dank für die Antworten. Ich habe nun beschlossen die Datenbank inkl. Logs erst mal nicht anzurühren und sie erst mal nur beobachten. Bei diesem beobachten ist mir jetzt aufgefallen, dass die Sicherung der Transaktionslogs alle zwei Stunden immer ein neues *.trn File erstellt. Die neuen Files sind alle kleiner als das erste erstellte File und auch haben auch alle unterschiedliche Größen. Grüße Sebastian Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 27. Juli 2010 Melden Geschrieben 27. Juli 2010 Moin, ist das eine Feststellung, oder wolltest du dazu noch was fragen? Gruß, Nils Zitieren
sebastian1 10 Geschrieben 27. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 27. Juli 2010 Moin, stimmt ist erst mal eine Feststellung :D Ich wollte aber eigentlich fragen, ob das so in Ordnung ist wenn jetzt bei jeder Sicherung ein neues File erstellt wird. Oder könnte ich ältere Backup Transaktionslogs einfach löschen? Grüße Sebastian Zitieren
