xcode-tobi 10 Geschrieben 21. Juli 2010 Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Hallo, habe bei ein ThinkPad SL510 ein Problem. und zwar verabschiedet sich Windows 7 Prof (x64) ständig mit einem Bluescreen (noch bevor man sich anmelden kann). Fehlercode: 0x000021a. Im Abgesicherten Modus kommt er bis zur Datei "classpnp.sys" danach kommt ebenfalls der Bluescreen. Das Merkwürdige ist jetzt, wenn ich die Platte ausbaue und per USB und/oder ein DVD-Laufwerk-Rahmen einbaue, wird die Platte kurz erkannt, aber nach ca. 20 Sekunden verliert der Rechner (auch Win7 ultimate 64 bit) die Verbindung und das Laufwerk wird wieder getrennt. Es erscheint eine Fehlermeldung, dass die Treiber nicht gefunden wurden. Beim Versuch die Festplatte mit Acronis True Image zu klonen, meldet sich irgendwann acronis mit einem Lesefehler von der Quellplatte. Könnte es sein, dass die Platte einen defekt hat? Hat jemand von euch eine Idee?? PS: Ich hatte auch schon mal versucht, die Datei "classpnp.sys" von meinem Notebook auf die des SL510 zu kopieren. Hatte auch soweit funktioniert. Konnte mich zwar anmelden, aber dann wars das auch schon wieder, Absturz, Ende. ach ja: auch im Absicherten Modus funktioniert nichts. Auch Last-Known-Good nicht. Wenn ich jetzt die "Recovery-Funktion" (Thinkvantage-Taste) benutze möchte, komme ich bis zur Sprach-Auswahl. Dann kommt eigentlich die Stelle, an der man auwählen kann, ob man eine Systemwiederherstellung oder eben die Reparaturtools. ABER hier wird keine Festplatte gefunden!!! Welchen Treiber kann man hier nutzen?? Im übrigen ist gleiches auch von einer OEM/SB-DVD (x64)... Auch unter Ubuntu wird keine Partition/Platte erkannt. Er zeigt zwar eine Platte an, kennt aber die Partitions-Infos nicht. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 21. Juli 2010 Melden Geschrieben 21. Juli 2010 Schon über die Möglichkeit nachgedacht, dass die HD defekt ist ? Prüfe die HD mit dem Tool des Festplattenherstellers. -Zahni Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 22. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2010 Moin, ein HDD-Test über Nacht brachte folgendes Ergebnis: Error code 0000: Read verification failed Error code 0100: Speed test failed Dann scheint die Platte wirklich hinüber zu sein. :( Wohl ein Montagsprodukt. Mist, der Rechner ist gerade mal 2 Wochen alt. Zitieren
Frazer82 11 Geschrieben 22. Juli 2010 Melden Geschrieben 22. Juli 2010 Morgen, schon mal eine andere HDD angeschlossen und getestet nicht das der Controller defekt ist? Ansonsten würde ich auch sagen das die HDD defekt ist.. Gruß Nico Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 22. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2010 Hallo, danke für die Info. Habe ich dann heute auch schon gemacht, habs nur vergessen zu posten :) Es ist definitiv die Platte :( mist... Zitieren
