eddi-r 10 Geschrieben 23. Juli 2010 Melden Geschrieben 23. Juli 2010 Hallo @ all, ich weiß dass, das Thema schon sehr oft behandelt wurde, aber ich habe meine Konstellation bisher nicht finden können. Es geht um einen Server mit Windows Server2003 mit SP2. Das ntbackup funktioniert ohne Probleme, aber nur mit alten Bändern (Dat72). Vor kurzer Zeit haben wir neue Bänder gekauft, um die alten zu ersetzen. Doch auch nach einer Formatierung wir kein backup erstellt und meistens verlangt das Bandlaufwerk (Seagate) nach dem "neuen Band" ein Reinigungsband. Versucht man das backup mit einem alten Band funktioniert das wieder ohne Probleme! Hier sind die jeweiligen Fehler aus den Protokollen. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke im voraus. Fehler: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: NTBackup Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 8001 Datum: 21.07.2010 Zeit: 20:02:20 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: XXXXSRVFILE03 Beschreibung: Ende der Sicherung von 'C:' 'Es wurden Warnungen oder Fehler gefunden.' Überprüfen: On Modus: Replace Typ: Normal Einzelheiten finden Sie im Sicherungsbericht. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: NTBackup Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 8019 Datum: 21.07.2010 Zeit: 20:06:35 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: XXXXSRVFILE03 Beschreibung: Vorgang beenden: Es wurden Warnungen oder Fehler gefunden. Weitere Informationen finden Sie im Sicherungsbericht. Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1524 Datum: 21.07.2010 Zeit: 20:06:37 Benutzer: XXXXSRVFILE03\XUser1 Computer: XXXXSRVFILE03 Beschreibung: Die Klassenregistrierungsdatei kann nicht entladen werden, da sie weiterhin von anderen Anwendungen bzw. Diensten verwendet wird. Die Datei wird entladen, wenn sie nicht mehr verwendet wird. Sicherungsstatus Vorgang: Sicherung Aktives Sicherungsziel: 4mm DDS Mediumname: "Band 21.07.2010 20:00" Volumeschattenkopie-Erstellung: Versuch 1. Sicherung von "C: System" (mit Schattenkopie) Sicherungssatz #1 auf Medium #1 Sicherungsbeschreibung: "Band 21.07.2010 20:00" Mediumname: "Band 21.07.2010 20:00" Sicherungsart: Normal Sicherung begonnen am 21.07.2010 um 20:01. Fehler: Das Gerät hat einen Fehler auf eine Anforderung an "Daten auf das Medium schreiben." gemeldet. Fehlermeldung: Hardwarefehler. Möglicherweise ist ein Hardware- oder Medienfehler aufgetreten. Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll. Der Vorgang wurde beendet. Sicherung abgeschlossen am 21.07.2010 um 20:02. Verzeichnisse: 389 Dateien: 607 Bytes: 36.953.789 Zeit: 21 Sekunden Fehler: C: ist kein gültiges Laufwerk, oder Sie haben keinen Zugriff. Fehler: Das Gerät hat einen Fehler auf eine Anforderung an "Daten vom Medium lesen." gemeldet. Fehlermeldung: Befehl ungültig. Möglicherweise ist ein Hardware- oder Medienfehler aufgetreten. Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll. Fehler: D: ist kein gültiges Laufwerk, oder Sie haben keinen Zugriff. ---------------------- Der Vorgang wurde nicht ordnungsgemäß ausgeführt. ---------------------- Zitieren
zahni 576 Geschrieben 23. Juli 2010 Melden Geschrieben 23. Juli 2010 Was hst Du denn für neue Bänder gekauft und welche Bandlaufwerk hast Du genau ? -Zahni Zitieren
eddi-r 10 Geschrieben 23. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2010 Dazu das Script: rem Fuer den Start eines Jobs benoetigt man die Zeile: start /wait rsm refresh /LF"SEAGATE DAT DAT72-000 SCSI Sequential Device" rem Hiermit wird ein Update des Remote Storage Managers (rsm) durchgeführt rem die Laufwerksbezeichnung muß natuerlich immer dem aktuellen Laufwerk entsprechen Eddi-r rem Damit das aktuelle Band verwendet wird (einige Laufwerke melden keinen Bandwechsel) sollte rem man lieber nochmal nachschauen, was wirklich drin liegt mit: start /wait rsm view /tphysical_media rem Bei einem unbeaufsichtigtem Backup muss jedem Band ein eindeutiger Name automatisch vergeben werden. rem Der Name wird auch benoetigt, um das Band spaeter mit eject wieder auswerfen zu koennen. Die folgenden rem Zeilen erstellen das gleiche Format wie die GUI der deutschen W2k-Version rem ("Medium am xx.yy.2001 um 11:11 erstellt"): for /f "Tokens=1-4 Delims=/ " %%i in ('date /t') do set dt=%%i %%j %%k %%l for /f "Tokens=1" %%i in ('time /t') do set tm=%%i set tm=%tm::=:% set dtt=%dt%%tm% rem Schon koennen wir dem Job die eigentliche Backup-Aufgabe uebergeben: start /wait ntbackup backup "@c:\backup\komplettsicherung.bks" /V:yes /R:no /RS:no /HC:on /M normal /J "Komplettsicherung" /L:s /P "4mm DDS" /UM /N "Band %dtt%" /d "Band %dtt%" rem Auswurf des Bandes, Medianame muss genau dem Name des Bandes entsprechen rsm eject /PF"Band %dtt% - 1" /astart Zitieren
eddi-r 10 Geschrieben 23. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2010 Alte Bänder: Sony DAT72 (DGDAT72) Neue Bänder (alle die getestet wurden): imation DAT72, HP DAT72 (C8010A) und Sony DAT72 (extra angeschafft) Bandlaufwerk steht eigentlich schon im Script: SEAGATE DAT DAT72-000 SCSI Sequential Device Eddi-r Zitieren
