2008 r2 gegen SBS 2008 tauschen
in einer betsehenden Domäne:
1 2k3 DC
1 2008 R2 DC als Backup DC
möchte ich den 2008 R2 gegen einen SBS 2008 tauschen um Exchange nutzen zu können. Ist ein kleines Netz mit 5 User + 2-3 Notebooks.
Bisher lauft ein David.fx als Mailserver, der sollte durch Outloock und Exchange ersetzt werden.
geht das überhaupt mit einem SBS?
danke, den Thread hab ich schon gefunden. Aber, ich will ja einen bestehenden 2008 R2 auf 2008 SBS migrieren, in eine Domäne wo ein 2k3 praktisch als PDC fungiert.
Wobei das Migrieren nicht wirklich notwendig wäre. Ich könnte den 2008R2 einfach vom Netz nehmen und Ihn durch den SBS ersetzen.
Kann ich einen SBS überhaupt dauerhaft zu einer bestehenden Domäne hinzufügen? Ich dachte das geht oder ging mal nicht.
LG
Markus
Hallo.
Das ist nicht möglich.
Es gibt keinen PDC mehr seit W2000. Es nur mehr DCs.
Das geht natürlich
Hinzufügen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Der SBS 2008 muss der Inhaber aller Rollen sein, dies wird aber während der Migration erledigt. Und ja, in einer SBS Domäne konnten schon immer mehrere DCs sein.
Und denke auch daran, dass die bestehenden Client CALs nicht mehr gültig sind, da für den SBS eigene Client CALs benötigt werden.
LG Günther
So, nochmals ich. ;)
Die Antwortdatei am "alten" Server habe ich erstellt. SBS 2008 habe ich nun schon 3x auf einem neuen Server installiert, ich habe aber nirgends die Möglichkeit diese Antwortdatei zu verwenden.
Ich wähle immer "Neuinstallation" (Update ist grau, ist ja auch ein neuer Server)
dann wird installiert
dann kommt mal die Frage nach der Zeitzone
dann kommt die Frage nach den Firmendaten
dann kommt die Frage nach Computernamen und Domäne
aber die Antwortdatei kann ich nie verwenden. Was muss man da speziell beachten?
Markus
Lies doch erstmal die Dokumentation ;)
Die Antwortdatei muss auf einem Wechseldatenträger sein, wenn die Installation beginnt. Um Probleme mit dem Setup zu vermeiden solltest du mit dem anstecken des USB-Sticks bis zum 1. Reboot warten. Er muss den richtigen Dateinamen haben und im Root-Verzeichnis des Sticks liegen.
Hallo.
- installierst du zufällig den Server über eine vom Hersteller mitgelieferte CD (z.B. HP Smartstart)?
- hast du während der Installation den USB Stick mit der Antwortdatei am Server angeschlossen?
LG Günther
Beim ersten Versuch mit der Hersteller CD von Fujitsu, beim 2. und 3. mal direkt.
Mit angestecktem USB mit Antwortdatei bin ich gerade beim 4. Versuch. :)
Gut das die Antwortdatei 21 Tage gültig ist :)
jetzt lief die Installation weiter, bis zu diesem Fehler:
FATAL: DcPromo_JoinDomain: Der Server wurde nicht auf einen Domänencontroller heraufgestuft.
hat jemand nochmals einen Lösungsansatz für mich
Danke
Markus
