Osmo 10 Geschrieben 26. Juli 2010 Melden Teilen Geschrieben 26. Juli 2010 Hi Leute hat jemamnd von euch schon Erfahrungen mit PXE boot und automatisierter INstallation von WINXP? ich habe auf meinem W2k3 SP2 Server die Bereitstellungsdienste aktiviert, und mit Win7 klappt das auch wunderbar! Aber besteht die Möglichkeit ebenso (alternativ zu Win7) WinXP zu installieren? Ich habe eine WINXP SP3 CD, finde aber kein Image das der WDS akzeptiert! - Muss ich das Image selber basteln oder kann ich da über ein anderes Tool ein Image erstellen?? (und brauch ich dann ein eigenes Bootimage)) LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
ElAdMi 10 Geschrieben 26. Juli 2010 Melden Teilen Geschrieben 26. Juli 2010 Vielleicht hilft Dir das hier weiter: Windows Server 2003 - Installing RIS Client Gruß ElAdMi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Osmo 10 Geschrieben 27. Juli 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2010 Hallo ElAdMi Danke für den Link, ähnliche hab ich schon gefunden - das PRoblem ist nur dass mit dem SP2 aus den Remote INstall Services die Windows Deployment Services werden und da bei ider INstallation NICHT auf eine XP CD abgefragt wird. Wie gesagt mit WIn7 klappt das bis jetzt auch perfekt - sprich es ist lauffähig! Aber wie bekomme ich eine XP in ein WIM Image (das ist ja das einizige das vom WDS importiert werden kann) LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Osmo 10 Geschrieben 27. Juli 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Juli 2010 Wenn ihr versucht mit dem RIS bzw. WDS in Windows Server 2003 SP2 WINXP Clients zu deployen, dann ist es unumgänglich!!! dass ihr den WDS in den Mixed mode schaltet!! Sonst ist es nicht möglich ein Legacy Abbild eines Datenträgers hinzuzufügen. anbei ein Eintrag aus einem anderen Forum den ich gefunden habe der beschreibt wie man in den Mixed Modus wechselt: To change WDS from native to mixed mode 1. Start a command prompt and type the following command wdsutil /uninitialize-server 2. Run risetup (or startmenu -> administrative tools -> Windows Deployment Services Legacy) and add a Windows Server 2003 SP1 image Note: Remote Installation Folder should be set to the same as previous (D:\RemoteInstall in this example) 3.In the command prompt, type the following command wdsutil /initialize-server /reminst:"D:\RemoteInstall" 4.In the command prompt, verify the WDS operational mode by typing the following command wdsutil /get-server /show:config regards Johan Arwidmark Microsoft MVP - Setup/Deployment Zitieren Link zu diesem Kommentar
