Cisco 2600 Konfig einfach weg
Hallo!
Ich habe da ein Problem mit einem Cisco-Router der 26xx Serie. Bei einer Passwortänderung (da ich das alte vergessen habe) ist mir plötzlich die gesamte Konfig abgeschmiert. Ich habe die Konfig zuerst abgespeichert mit confreg 0x2143 (oder so ähnlich), und habe das Passwort danach ganz normal geändert. Als ich die Konfig dann (mit ich glaube configure 0x2???, so wie es eben auf der Cisco-Homepage beschrieben ist "Password Recovery") wieder eingeladen und den Router neu gestartet habe war alles WEG! HILFE, da steckt eine menge Arbeit drin und ich dödel hab die Konfig nicht per tftp o.ä. auf eine andere Kiste gespeichert. Ist die Konfig nun für immer weg oder kann ich die Irgendwo wiederholen. Bitte gibt mir doch mal nen Tip.
Danke
Hi,
mach ein show startup-config. Wenn du dort die config nicht mehr hast kannst du hoffen das irgendeiner vielleicht die config mal im flash unter einem anderen namen abgelegt hat.
Wenn du Config wieder da ist, hast du das Config-register falsch eingestellt. man kann verhindern, wenn der router neu lädt, das die config nicht geladen wird.
Wie hast du das Password recovery durchgeführt? Config-register geändert dann gebootet dann ein copy startup-config running config dann in den conf t modus password geändert und wieder config register geändert wr und dann gebootet? Oder hast du einfach nur Password geändert ohne copy startup-config running-config zu machen? Und dann hast du einfach nur die Config überschrieben mit dem neuen Password?
Naja ich hoffe konnte dir helfen ansonsten ein schönes wochende beim neukonfigurieren.
