wean 10 Geschrieben 10. Juli 2002 Melden Geschrieben 10. Juli 2002 Huhu Jungz.... sitz' grad in der Arbeit und setze einen W2k Server auf. Allerdings ist die Server-CD nicht bootfähig. Obwohl ich auf die 1. Startdiskette die winnt.sif für die autom. Installation kopiert habe, muckt das irgendwie nicht....mhmmmm Ich weiss aber das es geht.... Aber wie? :( Grüsse, Andy W Punkt ;) Zitieren
Reinex 10 Geschrieben 10. Juli 2002 Melden Geschrieben 10. Juli 2002 Vielleicht gehts auf die gute alte Art? 4 Disketten To create a set of Setup boot disks for Windows 2000, run the Makeboot.exe tool from the Bootdisk folder on the Windows 2000 CD-ROM: Insert the Windows 2000 CD-ROM in the CD-ROM drive. Click Start , and then click Run . In the Open box, type drive :\bootdisk\makeboot a: , where drive is the letter of your CD-ROM drive, and then press ENTER. Zitieren
Reinex 10 Geschrieben 10. Juli 2002 Melden Geschrieben 10. Juli 2002 Ein paar Infos noch, wie sich's gehört: Ist zwar schon ein Weilchen her mit meinem MCSE, aber musste man die *.sif nicht mit einem Assistenten erstellen, wo alle Daten (Seriennummer, Name, etc. ) eingegeben werden können. Uuuhhh, wird man vergesslich :( You do not have to be running Windows 2000 to create the Setup Boot disks. A directory called \Bootdisk resides in the root of the Windows 2000 Setup CD. This directory contains two utilities capable of generating the 4 Setup Boot floppies. If you are booted into Windows 9x you will need to run the 32-bit version of this utility called makebt32.exe. If you are in DOS, or booted with a Windows 98 Startup Floppy that has access to the CDROM, you can use the 16-bit version called makeboot.exe. Disks created from the Windows 2000 Professional CD cannot be used with Windows 2000 Server; the reverse combination also does not work. Before deciding that a computer must be started from a CD or floppy disks, you should first try starting in safe mode on that computer. After starting a disabled computer from floppy disks, you can then use the Recovery Console or the Emergency Repair Disk (if you have prepared one). Zitieren
wean 10 Geschrieben 10. Juli 2002 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2002 Ich hab natürlich Bootdisketten erstellt :p Der greift nur nicht auf die winnt.sif zu..... Installier ich Windows2000 direkt von einer bootfähigen CD und schiebe eine Diskette mit einer angefertigten winnt.sif ins Diskettenlaufwerk, so installiert sich mein Windows automatisch, so wie ich es in der winnt.sif angegeben habe.... Nun habe ich aber keine bootfähige CD, muss also das Setup über die Bootdisketten starten. Und jetzt kommt der "Kausus-Knaxus" ;) Obwohl ich die winnt.sif auf die Bootdisketten kopiert habe, wir diese einfach ignoriert :) *tz choooooooooo* so ausführlich zu schreiben, wollte ich mir eigentlich sparen *lach* Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 11. Juli 2002 Melden Geschrieben 11. Juli 2002 Möglicherweise hilft es, die winnt.sif auf der CD, in das Verzeichnis i386 zu kopieren. Zitieren
wean 10 Geschrieben 11. Juli 2002 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2002 Hallo Doc, kann sein, dass dies evtl geht. Dann müsste ich allerdings für jede Server-Installation eine eigene CD brennen :) Ich weiss nur, dass es geht, da ich über Veritas Backup Exec bootfähige Disketten für die Systemwiederherstellung erstellt habe. Diese Disketten sind nahezu identisch mit den Windows 2000 Standard Bootdisketten. Allerdings beinhalten diese noch zusätzliche Informationen über die Systemwiederherstellung über Tapes. Und bei diesen Disketten ist u.a. auf der ersten eine winnt.sif drauf, welche die nötigen Setup-Einstellungen vornimmt. Gruss Andy W Zitieren
Reinex 10 Geschrieben 11. Juli 2002 Melden Geschrieben 11. Juli 2002 Geht das eigentlich? Normalerweise brauchst Du doch eine bootfähige CD und der PC muss von CD booten können. Die Diskette mit der Antwortdatei legst Du in das Laufwerk und bootest von CD. Die Antworten werden dann von der Diskette geholt?! Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Du von Diskette booten kannst und gleichzeitig eine unbeaufsichtigte Installation funzt?? Ich muss sagen, den Fall hatte ich noch nicht. Meine 2k Server CD's sind eigentlich bootfähig :wink2: Aber interessant - mal sehen, ob Du's hinkriegst... Zitieren
wean 10 Geschrieben 11. Juli 2002 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2002 Also meine Backup - Software ergänzt vorhandene Windows 2000 Bootdisketten. Die Software schreibt auf die erste der vier Disketten die Antwortdatei winnt.sif und noch andere Dinge, welche dann für den Restore notwendig wären. Anschliessend wird Windows vollautomatisch installiert und nach dem ersten Login eine Mini-Ausführung der Backup-Software gestartet. Nun habe ich mir gedacht, ey, wenn Veritas das kann, dann kann ich es doch auch ;) Aber ich krieg's irgendwie nicht so gebacken. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, bis man endlich mal alle 4 Disketten eingelegt hat und feststellen kann, ob die Installation nun vollautomatisch oder nicht ist, könnte man das ohne Verlust wertvoller Nerven viel öfters testen :) Gruss Andy Zitieren
joemc26 10 Geschrieben 11. Juli 2002 Melden Geschrieben 11. Juli 2002 soviel ich weiss geht die automatische Installation nur bei Wk2PRO und nicht beim Server joemc26 Zitieren
Reinex 10 Geschrieben 11. Juli 2002 Melden Geschrieben 11. Juli 2002 Hi joemc26, das sollte auch beim Server gehen. Zumindest laut Microsoft Knowledge Base: <<<Zitat>>> Windows 2000-Parameter für unbeaufsichtigte Installation Titel des Originalartikels: Q183245 Windows 2000 Unattended Setup Parameters Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf: Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Zusammenfassung: Dieser Artikel beschreibt die Unterschiede zwischen Parametern für die unbeaufsichtigte Installation bei Windows NT 4.0 und Windows 2000. <<<Zitat Ende>>> Hier der Link: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http%3a%2f%2fwww.microsoft.com%2fIntlKB%2fGermany%2fsupport%2fkb%2fd41%2fd41522.htm Zitieren
Reinex 10 Geschrieben 11. Juli 2002 Melden Geschrieben 11. Juli 2002 Hab in einem Doc folgende Info gefunden: Installation per Diskette: Eine Installation mit Hilfe der Disketten, die vom Programm makeboot.exe der Installations-CD erstellt wurden, ist nur im Interaktiven Modus möglich. Hier auch der Link: http://www.werthmoeller.de/Dokus/w2k/w2k.pdf Zitieren
joemc26 10 Geschrieben 11. Juli 2002 Melden Geschrieben 11. Juli 2002 Ok hast recht ;) so jetzt zu dir wean !! Ich habe mich nochmal schlau gemacht :D Das Problem ist du brauchst eine Bootfähige CD sonst geht es nicht mit der winnt.sif . Also erstelle dir eine Bootfähige CD und lege dann die winnt.sif auf eine Disk und lege diese in das Disketten LW . Stelle im Bios booten von cd ein und Starte die Kiste das sollte dann funzen joemc26 :shock: Zitieren
wean 10 Geschrieben 11. Juli 2002 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2002 jetzt zu Dir joemc :-) Ich weiss aber, dass es geht :) Und wenn das meine Lebensaufgabe wird, ich bekomme es zum laufen *muhahahaha* ;) Zitieren
wean 10 Geschrieben 23. August 2002 Autor Melden Geschrieben 23. August 2002 Soooooo, ich habs rausbekommen :-))) *lach* -von wegen geht nicht; geht nicht; gibts nicht :-) Danke trotzdem ;) Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 23. August 2002 Melden Geschrieben 23. August 2002 Wie hast du denn das Problem gelöst? Zitieren
