Cisco WLC 440 - Fragen
Ich habe paar Fragen zum Thema "Cisco WLC4400":
-woran unterscheiden sich die Interface Typen (static und dynamic) ?
-welche Art von Interfaces kann man den unterschiedlichen SSID's zuweisen?
z. B.:
SSID Group1 --> Interface: Int1 (vlan11)
SSID Group2 --> Interface: Int2 (vlan12)
SSID Group3 --> Interface: Int3 (vlan13)
Müßten die Angelegten Interfaces(Int1-3) static oder dynamic angelegt werden?
-Sind alle Interfaces von der WLC anpingbar?
-was ist damit gemeint, wenn ein Interface als "Guest Lan" bzw. "Quarantine" konfiguriert?
Es wäre super wenn mir jemand die o. g. Fragen in einer ausführlicher Weise beantworten könnte.
Besten Dank schon mal im Voraus!
Grüße
Hi, deine Interface Fragen werden direkt hier beantwortet. Die Grafik ist recht gut.
Deploying Cisco 440X Series Wireless LAN Controllers - Cisco Systems
Das Management Interface ist "static". Über das Interface kannst du den Controller administrieren (nicht verwechseln mit dem Service-Port). Außerdem reden die APs auch mit diesem Interface. Dieses Interface MUSS vorhanden sein.
Dynamic Interfaces kannst du anlegen wie du willst.
SSIDs kannst du auf das Management Interface oder Dynamic Interfaces legen. Ich persönlich würde SSIDs nur auf dynamic Interfaces mappen. Die Clients haben nix im Managementsubnetz des WLCs zu suchen (meine Meinung).
Naja - das AP Manager Interface nicht. Die dynamic Interfaces haben auch nur eine IP Adresse, weil die DHCP Relay spielen können. Deshalb spielt die IP Adresse auf dyn Interfaces nur eine untergeordnete Rolle.
Das Virtual Interface (1.1.1.1 in vielen Setups) kann man natürlich auch nicht anpingen.
Les dir am Besten den oberen Link "440x Design Guide" komplett durch. Der ist eeeecht einfach geschrieben und sollte alle deine Fragen deckeln!
