Sarek 11 Geschrieben 28. Juli 2010 Melden Geschrieben 28. Juli 2010 Hallo zusammen, ich habe gerade per FSMT einen alten Win2000-FileServer auf einen Win2008-Server migriert. Leider sind diverse Freigabeberechtigungen falsch übertragen worden. Um das Ganze besser zu verstehen würde ich gerne mal wissen, wo der Unterschied zwischen "Freigabe" und "Erweiterte Freigabe" liegt: Da hat FSMT nämlich teilweise unterschiedliche Einträge vorgenommen Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. Juli 2010 Melden Geschrieben 28. Juli 2010 Hi, mit "Freigabe" verwendest du den Freigabeassistenten, um die Freigabe zu erstellen und zu konfigurieren. Bei der erweiterten Freigabe musst du die Einstellungen ohne Assistent vornehmen, kannst aber detaillierter agieren. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 28. Juli 2010 Melden Geschrieben 28. Juli 2010 Hi, in der erweiterten Freigabe kannst du auch die Zugriffsbasierte Aufzählung aktivieren, bei W2k3 musste die von Hand nachinstalliert werden und hieß Access-based Enumeration. Access-based Enumeration - Inhaltsanzeige von Fileserver-Freigaben auf Unterordner mit Zugriffsberechtigungen eingrenzen Zitieren
Sarek 11 Geschrieben 28. Juli 2010 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2010 mit "Freigabe" verwendest du den Freigabeassistenten, um die Freigabe zu erstellen und zu konfigurieren. Bei der erweiterten Freigabe musst du die Einstellungen ohne Assistent vornehmen, kannst aber detaillierter agieren. Ich bin eher ein Freund von manuell, aber detailliert. Aber in diesem Fall stammen die Einträge ja nicht von mir, sondern vom FSMT. Nicht nur, daß es die Freigabeberechtigungen nicht korrekt übernommen hat (manche Shares haben plötzlich Schreib- und Leserechte für "Jeder", und bei anderen fehlt eine Berechtigung, die auf dem alten Server da war), sondern das Tool hat manche Freigaben unter "Freigabe" und manche unter "Erweiterte Freigabe" angelegt. Wenn das Tool direkt vom Betriebssystem-Hersteller ist, warum geht es dann nicht einheitlich-konsequent vor? Gilt eigentlich beides, wenn sowohl unter "Freigabe" als auch unter "Erweiterte Freigabe" etwas eingetragen ist? Zitieren
pkmx 0 Geschrieben 6. Dezember 2019 Melden Geschrieben 6. Dezember 2019 Hallo zusammen, die Frage interessiert mich auch. Was bedeutet es, dass es keine Antwort darauf gibt? Ist die Antwort so simpel, dass Sie keiner aufschreiben möchte oder so kompliziert, dass sie keiner weiß? Zitieren
