schopi 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 Hallo ich habe folgendes Problem ich will 4 Pc´s miteinander vernetzen ohne Hub oder switch soweit ich weiß kann man einen Pc zum router komfigurieren der dann die aufgabe eines Hubs oder switchs übernimmt. ich habe jedoch keine Ahnung wie ich die verbindungen konfigurieren muss. folgende Computer sollen vernetzt werden: PC-1(100 Mbit Lan Karte) PC-2(11 Mbit Wlan adapter) PC-4(100 Mbit Lan Karte) PC-3(100 Mbit Lan Karte, 10 Mbit Lan Karte, 11 Mbit Wlan adapter) Pc der als Router fungieren soll habe auf PC-3 das interne Routing über die registry aktiviert. wie kann ich den Router richtig einrichten ??? Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 1. November 2003 Melden Geschrieben 1. November 2003 Hallo schopi. Was spricht dagegen, sich für kleines Geld einen simplen Hub mit vier Port zuzulegen? Ist erprobte Technik, die mit Sicherheit funktioniert. Einen normalen Windows-PC mit vier Schnittstellen zum Router umzustricken ist schon ein ziemlich gewagtes Ding. :suspect: Ich würde sogar auf Anhieb behapten, das geht nicht. Zumindest nicht nicht Windows-Bordmitteln. Versuch's mal mit einer Proxy-Software. Damian Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 1. November 2003 Melden Geschrieben 1. November 2003 Einen normalen Windows-PC mit vier Schnittstellen zum Router umzustricken ist schon ein ziemlich gewagtes Ding. Ich würde sogar auf Anhieb behapten, das geht nicht. Zumindest nicht nicht Windows-Bordmitteln. Aber natürlich geht das, und zwar mit Boardmitteln, und gar nicht mal schlecht. Nur einen HUB werde ich so einfach nicht draus machen können, außer bei XP mit der Netzwerkbrücke, davon würde ich aber dann doch Abstand nehmen. Nichts desto trotz würde ich aber auch zu einem richtigen Hub/Switch raten ;) grizzly999 Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 1. November 2003 Melden Geschrieben 1. November 2003 Original geschrieben von grizzly999 ...Nur einen HUB werde ich so einfach nicht draus machen können... Ja genau, das meinte ich eigentlich. :rolleyes: Statische Routen zu legen (von NIC 1 auf NIC 3 usw.) ist ja nicht das Problem. Aber ich denke mal, schopi möchte dann auch sowas wie eine Netzwerkumgebung mit allen Rechnern und Freigaben darin vorfinden. Und da hakt's aus. :( Damian [edit] Es gab - oder gibt noch immer - NICs mit mehreren Ports, die als Hub funktionierten. Wie wurde das denn bei diesen Teilen geregelt? Hatten die irgendeine Software dabei? Oder war das eine Funktion der Hardware? [/edit] Zitieren
schopi 10 Geschrieben 1. November 2003 Autor Melden Geschrieben 1. November 2003 wenn ich mir einen hub kaufe kann ich da ja meinen Wlan adapter nicht anschließen und ein acces point ist mir zu teuer. Die Pc's find ich ja trotzdem indem ich über die Netzwerksuche die ip der anderen Rechner angebe, dann schnell ne verknüpfung auf den Desktop gemacht und schon is das problem gelöst Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 1. November 2003 Melden Geschrieben 1. November 2003 Na dann los... 1. Netzwerksegment PC-1(100 Mbit Lan Karte) verbinden mit PC-3(100 Mbit Lan Karte) PC-3 Netwerkkarte Einstellungen: IP-Adresse: 192.168.1.1 Mask: 255.255.255.0 Gateway: keins PC-1 Netwerkkarte Einstellungen: IP-Adresse: 192.168.1.2 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 2. Netzwerksegment PC-2(11 Mbit Wlan adapter) Luftverbindung PC-3(11 Mbit Wlan adapter) PC-3 Netwerkkarte Einstellungen: IP-Adresse: 192.168.2.1 Mask: 255.255.255.0 Gateway: keins PC-2 Netwerkkarte Einstellungen: IP-Adresse: 192.168.2.2 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.2.1 3. Netzwerksegment PC-4(100 Mbit Lan Karte) verbinden mit PC-3(10 Mbit Lan Karte) PC-4 Netzwerkkarte fest auf 10 Mbit einstellen oder Autosense PC-3 Netwerkkarte Einstellungen: IP-Adresse: 192.168.3.1 Mask: 255.255.255.0 Gateway: keins PC-4 Netwerkkarte Einstellungen: IP-Adresse: 192.168.3.2 Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.3.1 PC-3 das interne Routing über die registry aktivieren. (Hast du ja schon gemacht) Fertig... Zitieren
schopi 10 Geschrieben 1. November 2003 Autor Melden Geschrieben 1. November 2003 Danke für die schnelle antwort, werds gleich mal ausprobieren Zitieren
schopi 10 Geschrieben 1. November 2003 Autor Melden Geschrieben 1. November 2003 Jo hat geklappt danke Zitieren
patch 10 Geschrieben 1. November 2003 Melden Geschrieben 1. November 2003 sollte ja eigentlich über ICS gehen, wenn nicht halt über jana server oder so. wobei ich bei windows als router bzw. firewall ein bisschen skeptisch gegenüber stehe... :rolleyes: Zitieren
