SCCM Standortrollen bzw. Grenzen
Hallo zusammen,
anbei ein paar Fragen zu SCCM...
Ich habe einen SCCM-SRV im Standardmodus installiert...
Laut den Standorteinstellungen --> Standortsysteme sind folgende Rollen installiert.
Komponentenserver
Verteilpunkt
Verwaltungspunkt
Standortserver
Standortsystem
Standortdatenbankserver
Laut mein Buch gibt es aber nachfolgende 9 Rollen:
Verwaltungspunkt --> ist ja installiert
Serverlocatorpunkt
Verteilungspunkt --> ist ja installiert
Berichterstatungspunkt
Zustandmigartionspunkt
Systemintegritätsprüfpunkt
PXE-Dienstpunkt
Fallbackstatuspunkt
Softwareupdatepunkt
Ich frage mich wo die installierten Rollen Komponentenserver, Standortserver,
Standortsystem und Standortdatenbankserver herkommen.
Bringt diese Rollen die Default-Installation mit?
PS: Wie ich eine der 9 entsprechenden Rollen installiere ist mir bekannt.
Eine weitere Frage zu Grenzen:
Grenzen werden ja benutzt, um den Client den entsprechenden Site-Code zuzweisen
Wenn ich Grenzen definiere, kann ich auch nur auf diesen Grenzen (z. B. ein Subnetz) den SCCM Client installieren, oder kann ich den Client zwar lokal installieren aber dieser bekommt keinen Site-Code?
Noch eine Frage zu der Art von Grenze die SCCM einsetzt...
SCCM setzt ja die Art "Roaming-Grenze" ein d.h. Client sind in der Lage mit Servern z.b. Verteilpunkten zu k kommunzieren, welche Mitglied eines anderen Standords sind, versteh ich das richtig?
Danke für die Hilfe!
Sozusagen.
Ja auch. Das gilt, wenn Du bei der Clientinstallation SMSSITECODE=auto angibst. Ansonsten werden die Boundaries für das Ermitteln der DPs (Verteilpunkte) verwendet.
Wie meinen?
Prinzipiell kannst Du ConfigMgr komplett ohne Boundaries einsetzen (allerdings mit Einschränkungen). Den Client kannst Du auch völlig ohne Boundaries installieren, wenn Du zB SMSSITECODE=XYZ angibst. Dieser ist dann funktionsfähig.
Ja, auch Roaming genannt (innerhalb der gleichen ConfigMgr-Hierarchie).
Hallo TorstenM und mal wieder danke für deine Anworten!
Wenn ich SCCM auch ohne Grenzen im Einsatz habe, welche Einschränkungen habe ich dann?
Ich versteh das so:
Grenzen werden definert bzgl. der Zuweisung der Sitecodes, nicht mehr und nicht weniger
Laut deiner Aussage sind diese Boundaries auch für das Ermitteln der Verteilpunkte notwendig, aber ich dacht das Mitteilen der Verteilpunkte machen die Verwaltungspunkte?
Danke und Gruß
Es ist richtig, dass der Client die content location requests an den MP schickt und auch von diesem die Antwort bekommt, aber in der Anfrage sind AD-Site und Subnetz enthalten. Der MP ermittelt dann den oder die passenden DPs. Ohne Boundaries werden DPs nach dem Zufallsprinzip zurückgegeben, die auch alle "remote" sind (Auswirkungen dann auf die Advertisements an dieser Stelle Eigenschaften von ?Ankündigungsname?: Registerkarte ?Verteilungspunkte?).
Der Prozeß ist hier beschrieben: Configuration Manager und Inhaltssuche (Paketquelldateien)
