2008 - Frage zu SQL-Server
ich darf in einem Netzwerk einen SBS2008-Server integrieren. Dort wird eine Software eingesetzt, welche mit dem SQL-Server 2008 allerdings noch nicht kann. Die Software kann momentan nur SQL-Server 2005.
Kann man den SQL-Server 2005 anstelle des SQL-Server 2008 einsetzen? Denke nicht oder?
Bei einem SBS2008 ist ja standardmäßig kein SQL-Server mit dabei. Hier würde dann aber die Möglichkeit bestehen eine SQL-2005 zusätzlich und nachträglich zu installieren oder?
DANKE
Welche Software ist das denn?
Wieso anstelle? Hast Du schon einen in Deiner Domäne?
DANKE
SQL Server und der SBS sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Irgendwie habe ich das Gefühl, Du bist mit dem SBS noch nicht so ganz auf Du und Du ;)
Es gibt vom SBS zwei Versionen: einmal eine "Standard"- und eine Premium-Version. In der Premium ist zusätzlich zur Standard-Version ein SQL-Server dabei. Wenn Du den nicht haben möchtest, dann nimm die Standard-Version des SBS. Du kannst ohne weiteres einen/mehrere SQL Server 2005 in einer SBS2008-Domäne betreiben. Nur würde ich den nicht noch zusätzlich auf dem SBS installieren, sondern auf einer separaten MAschine.
Grüße, Robert
