RD Gateway Performance - Erfahrungswerte
Hallo!
Hat von Euch jemand Erfahrung bzgl. der Performance einer Remote-App
in Kombination mit dem RD-Gateway unter Win2008-R2?
Habe hier nämlich folgende Sitution:
Server 2008 R2 mit installiertem RD Gateway, RD WebAccess und einigen RemoteApps.
Die Funktion selbst ist nicht das Thema, läuft alles - aber die Performance verunsichert mich etwas.
Wenn vom Web direkt per RDP auf die Remoteapp zugegriffen wird (Firewallport ist hier temporär offen) dann funktioniert alles prima.
Wird die Remoteapp aber über die RDWEB Seite aufgerufen bzw. unter Win7
mit den Remotedesktopdiensten gestartet, dann wird die Verbindung über das SSL gesicherte RD Gateway aufgebaut. Das funktioniert soweit auch, allerdings ist die Performance z.B. bei Zugriffen auf LOKALE Laufwerke ( \\tsclient\c) ungleich langsamer.
Die Frage ist nun, ob das durch die zusätzliche SSL Verschlüsselung nun so "by design" ist oder ob hier doch ein Problem vorliegt.
Im Prinzip habe ich die Situation wie hier beschrieben:
TS Gateway - slow performance issue over SSL
Aber die Virenscanner sind's nicht, die wurden temp. schon deaktiviert.
Hat hier jemand Erfahrungswerte?
Vielen Dank schon mal!
