DHCP Routing
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit DHCP-Routing.
Unser Netzwerk stellt sich folgendermaßen dar.
1. Netz:
172.16.0.0/19
DHCP-Server 172.16.1.15 (verteilt DHCP Leases in die Subnetze ab 172.16.32.0 - nicht im 172.16.0.0)
HP 3400cl-24g Layer 3 Switch
2. Netz
192.168.40.128/25
DHCP-Server 192.168.40.130 (verteilt in alle Subnetze Leases)
HP 5304XL Layer 3 Switch
Die Netze sind mit einer Richtfunkverbindung gekoppelt.
Richtfunkmodule
1. 172.16.1.150
2. 192.168.40.150
Das Routing funktioniert auch soweit.
Nun zu meinem Problem.
Sobald ich ein Gerät mit DHCP im ersten Netzwerk (Subnetz 172.16.0.0) betreiben will, bekomme ich eine DHCP Adresse aus dem Bereich 192.168.40.128 des zweiten Netzwerkes.
Ich möchte das DHCP Routing irgendwie unterbinden.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Danke und Gruß
MC-Star
F:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.SKN>ipconfig -all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : skn-ad02
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : skn.intern
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : skn.intern
norderney.skn.intern
opd.skn.intern
fosa.skn.intern
Ethernet-Adapter Team:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® Advanced Network Services Virtua
l Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-02-B3-BC-E6-C7
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.40.130
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.128
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.40.209
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.40.130
172.16.1.5
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.40.130
dhcp.txtFetching info...
ich hoffe, damit kannst du etwas anfangen.
Sorry, mein Fehler: Probiere mal "netsh dhcp server show all"
Zum Fehler: So ist das völlig normal. Der Server hat doch keine Interface auf 176.x.x.x ?
Diese Bereiche kann er nur Verteilen, wenin die Anfragen über einen DHCP-Relay Agenten aus dem jeweiligen Subnet reinkommen.
Wo gibt es Router in dem Netz ? Wie sind die Switche konfiguriert ?
-Zahni
MIB-Anzahl:
Entdeckungen = 0.
Angebote = 0.
Anforderungen = 0.
Acks = 4.
Naks = 0.
Abweisungen = 0.
Freigaben = 0.
ServerStartTime = Donnerstag, 5. August 2010 10:48:34
Bereiche = 1.
Subnetz = 192.168.40.128.
Anzahl der verwendeten Adressen = 15.
Anzahl der freien Adressen = 15.
Anzahl der anstehenden Angebote = 0.
Eigenschaften der Serverdatenbank:
Name = dhcp.mdb
Pfad = F:\WINDOWS\System32\dhcp
Sicherungspfad = F:\WINDOWS\System32\dhcp\backup
Sicherungsintervall = Alle 60 Min.
Protokollierungsflag = 1
Wiederherstellungsflag = 0
Bereinigungsintervall = 60 Min.
Serverstatus:
Serverattribute - Rogue-Autorisierung erfolgreich :TRUE
Serverattribute - dynamisches BOOTP aktiviert :TRUE
Serverattribute - DHCP-Server Teil von DS :TRUE
Serverattribute - DHCP-Serverbindungen :TRUE
Serverattribute - Berechtigungen :TRUE
Dies ist die Routing-Tabelle vom 172.16.1.109 aus dem ersten Netzwerk:
IP Route Entries
Destination Gateway VLAN Type Sub-Type Metric Dist.
0.0.0.0/0 172.16.1.1 1 static 1 1
127.0.0.0/8 reject static 0 250
127.0.0.1/32 lo0 connected 0 0
172.16.0.0/19 default 1 connected 0 0
172.16.32.0/19 Fotosatz 2 connected 0 0
172.16.64.0/19 Anzeigen 3 connected 0 0
172.16.96.0/19 Buchhaltung 4 connected 0 0
172.16.128.0/19 Druckerei 5 connected 0 0
172.16.160.0/19 OK 6 connected 0 0
172.16.192.0/19 OMA 7 connected 0 0
172.16.224.0/19 Telefonbuch 8 connected 0 0
192.168.30.0/24 172.16.1.2 1 rip 3 5
192.168.40.0/24 172.16.1.150 1 rip 3 5
192.168.50.0/24 172.16.1.2 1 rip 4 5
192.168.100.0/24 172.16.1.2 1 rip 2 5
192.168.120.0/24 172.16.1.2 1 rip 2 5
Die ist die Routing-Tabelle vom Netzwerk 2 192.168.40.109:
IP Route Entries
0.0.0.0/0 192.168.40.1 1 static 1 1
172.16.0.0/16 192.168.40.150 1 rip 3 120
192.168.30.0/24 192.168.40.2 1 static 1 1
192.168.40.0/25 DEFAULT_VLAN 1 connected 0 0
192.168.40.128/25 VERWALTUNG 2 connected 0 0
192.168.50.0/24 DVS 3 connected 0 0
192.168.100.0/24 192.168.40.2 1 rip 3 120
192.168.120.0/24 192.168.40.2 1 rip 2 120
Es gibt dazwischen sonst keine Switche.
Für mich stellt sich die Frage - wer oder was "ROUTET" - den eine Richtfunkverbindung ist eine Bridge. Wenn du vom falschen DHCP eine IP bekommst - hast du irgendwo die Netzte per Bridge oder per IP Helfer zusammengebracht (in der Regel kein Router dazwischen)
Sorry für die späte Antwort.
Hatte noch ein wenig getestet.
Das Routing läuft so.
1. Netz:
HP Router routet vom 172.16.0.0/19 Netz in ein 10.10.10.0/30 Netz.
In dem 10.10.10.0 Netz sind die Richtfunkmodule mit der x.x.x.1 und x.x.x.2.
2. Netz
HP Router routet dort vom 10.10.10.0/30 Netz in das 192.168.40.0/25 Netz.
Hoffe, dass kann man verstehen.
Gruß MC-Star
Hi,
das hört sich dann danach an, das entweder auf den "HP Routern" (seid wann bauen die den Router) IP Helper definiert sind, die auf den falschen DHCP verweisen oder das die nicht wirklich routen - den sonst dürftest du nie vom "gegenüberliegenden" DHCP ne IP bekommen. (wobei bei IP Helper dürfte es auch nicht gehen - da ja andere Scope) - die Kisten Routen nicht wirklich. Was sind das für Kisten und am besten ne Config.
Hi,
bin kein HP Guru - aber was mir "supect" vorkommt - ist der Befehl "ip udp-bcast-forward" - dann bruachst du auch kein IP Helper - wenn du den UDP Broadcast in alle Netze weiterroutest. Dadurch könnte der auch auf die andere Seite kommen (DHCP ist UDP) - ist nen versuch wert.
