Cruel 10 Geschrieben 6. August 2010 Melden Geschrieben 6. August 2010 Hallo, ich würde gerne eine Heimnetzgruppe zwischen 2 Computern (mit je Win7 Prof.) herstellen. Eröffnen lässt sich die HNG auch ohne erkennbaren Fehler, doch sobald ich mit dem jeweils anderen PC beitreten möchte und den richtigen Bestätigungscode eingegeben habe, kommt die Fehlermeldung: "Auf diesem Computer kann keine Heimnetzgruppe eingerichtet werden" Verwunderlich ist auch, das der Schlüssel (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\DisabledComponents ) welcher für das ipv6 zuständig ist, nach einem Neustart immer wieder auf "ff" steht, obwohl ich diesen zuvor auf "0" (für aktiv) gestellt habe. Beide Computer befinden sich in der selben Arbeitsgruppe und die herkömmliche Dateifreigabe funktioniert auch problemlos. Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann? Würde die HNG z.B. gern aus streaming-Gründen verwenden. MfG Cruel Zitieren
freezooner 10 Geschrieben 6. August 2010 Melden Geschrieben 6. August 2010 Hallo, sind die Clients in einer Domäne? Mit freundlichen Grüßen Zitieren
Cruel 10 Geschrieben 6. August 2010 Autor Melden Geschrieben 6. August 2010 Nein, befinden sich in keiner Domäne. (Wusste doch, dass ich irgendwas vergessen hab zu erwähnen :) Hab gerade versucht herauszufinden, warum der ipv6-Schlüssel immer wieder geändert wird.. leider auch ohne Erfolg! Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 6. August 2010 Melden Geschrieben 6. August 2010 Welche Sicherheitssoftware ist installiert? Zitieren
Cruel 10 Geschrieben 6. August 2010 Autor Melden Geschrieben 6. August 2010 ZoneAlarm Professional, in der neusten Version (auf beiden). Hatte diese auch testweise auch schon deaktiviert gehabt -> allerdings mit dem selben Ergebnis! Zitieren
Cruel 10 Geschrieben 8. August 2010 Autor Melden Geschrieben 8. August 2010 Hallo, mir ist gerade etwas eingefallen, weiß aber nicht ob es etwas damit zu tun hat; aber könnte es sein, dass mein Router kein ipv6 unterstützt und deswegen die "normale" Dateifreigabe zwar funktioniert, die Heimnetzgruppe allerdings nicht?! Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 8. August 2010 Melden Geschrieben 8. August 2010 ZoneAlarm Professional, in der neusten Version (auf beiden). Hatte diese auch testweise auch schon deaktiviert gehabt -> allerdings mit dem selben Ergebnis! Deaktivieren lässt sich ZoneAlarm nicht. Rückstandsfrei deinstallieren ist die einzigste Lösung. Anschließend das TCP/IP-Protokoll resetten, jetzt nochmal probieren. BTW: Die Windows FW tut was sie verspricht, nicht mehr und nicht weniger. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 8. August 2010 Melden Geschrieben 8. August 2010 mir ist gerade etwas eingefallen, weiß aber nicht ob es etwas damit zu tun hat; aber könnte es sein, dass mein Router kein ipv6 unterstützt und deswegen die "normale" Dateifreigabe zwar funktioniert, die Heimnetzgruppe allerdings nicht?! Nein, das kann damit nichts zu tun haben. Da ist wohl die PFW Schuld. Zitieren
Cruel 10 Geschrieben 8. August 2010 Autor Melden Geschrieben 8. August 2010 Nein, das kann damit nichts zu tun haben. Da ist wohl die PFW Schuld. Dachte ich ja eben auch zuerst, habe jetzt aber mal "aus Spaß an der Freud' " beiden PCs auf separaten Platten eine neues win7 aufgespielt - beides mal ohne eine PFW .. allerdings erhielt ich auch hier die Meldung, dass auf diesem Computer keine HNG eingerichtet werden kann. Leider gehen mir langsam die Ideen aus .. vlt. eine Ahnung an was es sonst noch liegen könnte? :confused: (Beide PCs sind auch relativ neu, von daher kann es nicht an alter Technik liegen) Zitieren
zahni 576 Geschrieben 8. August 2010 Melden Geschrieben 8. August 2010 Wie sind die PC's genau gekoppelt ? Lässt Du irgendwelche "Optimierungs-Programme" laufen ? Zitieren
Cruel 10 Geschrieben 8. August 2010 Autor Melden Geschrieben 8. August 2010 PC 1 - Netgear Router DG834 - PC 2 (..muss ich evtl. bestimmte Einstellungen in der Routerfirewall treffen?) "Optimierungs-Programme" habe ich keine laufen. -- Dankeschön übrigens schon mal für die bereits gebrachten Hilfestellungen Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 8. August 2010 Melden Geschrieben 8. August 2010 Sieh mal in den Diensten nach, dort sollte es zwei Heimnetzgruppen Dienste geben, sind die gestartet? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 8. August 2010 Melden Geschrieben 8. August 2010 Hier hat jemand das selbe Problem: disabledcomponents ipv6 resets to ff when I reboot. Die Antwort von dem Mod finde ich zwar seltsam, man kann es aber mal probieren... Hier noch ein paar Tips: TCP/IPv6 and Homegroups -- TCP/IPv6 is active, but homegroup says it is not. Auch ja, probier es doch mal mit einm Switch oder einem gekreuzten Kabel. Also ohne den Router im Netz zu haben. Nicht das Windows 7 deswegen IPv& "abstellt". Dazu würde der 1. Thread oben passen. -Zahni Zitieren
Dirk2902 10 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Mal noch ne Frage dazu: Hat der Account des Rechners der die Heimnetzgruppe "gegründet" hat ein Passwort? Wenn Nein, dann liegt da eine Ursache darin dass es net geht. Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Servus, hat der andere Rechner der dem HNG beitreten will, auch als Firewallprofil "Heimnetzwerk" eingerichtet? evtl. liegt auch hier der Fehler? schöne Grüße Michael Zitieren
