DNS Problem bei 2008 R2 integration in 2003SBS
Hallo zusammen
Ich bin dabei unseren 2003SBS mit einem 2008 R2 Server abzulösen. Ich bin gemäss Yusufs Blog vorgegangen:
LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Den ersten Windows Server 2008 R2 DC zur Gesamtstruktur hinzufügen
Folgendes (ganz kurz) habe ich gemacht:
1. Adprep32 /Forestprep auf 2003sbs
2. Adprep32 /Domainprep /Gpprep auf 2003sbs
3. Adprep32 /Rodcprep auf 2003sbs
4. der 2008 R2 Server mit dcpromo in die Domäne integriert.
5. Auf den ersten Anblick läuft eigentlich alles einwandfrei. Beim DNS Server erhalte ich die Warnung ID 4013 (Der DNS-Server wartet darauf, dass von den Active Directory-Domänendiensten angezeigt wird, dass die Erstsynchronisierung des Verzeichnisses durchgeführt wurde. Der DNS-Serverdienst kann erst nach der Erstsynchronisierung gestartet werden, da wichtige DNS-Daten ....)
Es bestätigt sich dann auch, wenn ich den 2003SBS vom Netz nehme funzt der DNS auf dem 2008 R2 ebenfalls nicht mehr.
Habe ich irgend einen Schritt vergessen?
Vielen Dank für Euere Hilfe.
Gruss 73RSR
Noch ein kleiner Nachtrag:
Auf dem 2008 R2 habe ich in den TCP/IP Einstellungen unter dem ersten DNS Server die Adresse des alten 2003SBS. Kann es evtl. auch daran liegen?
Muss ich auf dem 2008R2 sich selber als DNS eintragen?
Gruss
73RSR
Also ca. 18 Stunden, ist das zu wenig?
Nein, dass ist mehr als ausreichend Zeit.
Nein, dass liegt nicht daran. Im Gegenteil, dass muss sogar so sein, dass ein bestehender DNS-Server als primärer eingetragen ist, denn von wem soll sich denn der neue DC sonst seine Daten replizieren.
Man konfiguriert den DC selbst als sekundären DNS-Server in den TCP/IP-Einstellungen.
Führe doch mal einen Neustart durch.
Hoi Daim
Besten Dank für das rasche Feedback. Habe die Einstellungen wie von Dir erwähnt eingetragen (so waren sie glaub auch schon zu Beginn) und habe den Server neu gestartet. Beim DNS erhalte ich folgende Logeinträge:
DNS Event ID 3 Der DNS-Server wurde heruntergefahren.
DNS Event ID 4013
DNS Event ID 2 Der DNS-Server wurde gestartet.
DNS Event ID 4 Das Laden von Zonen im Hintergrund ist abgeschlossen. Alle Zonen sind nun für DNS-Aktualisierungen und Zonenübertragungen verfügbar, sofern ihre jeweilige Konfiguration dies zulässt.
Diese Events sind innerhalb 10 Sekunden. Es sieht so aus, als würde er den Dienst starten, dann herunterfahren (mit ID 4013) dann wieder starten und alles scheint i.O.
Diese Events erhalte ich bei jedem Neustart.
Was müsste ich jetzt weiter machen um dem alten 2003 SBS vom Netz zu nehmen?
Danke Gruss
73RSR
Hallo Daim
Ich habe sämtliche Daten gezügelt. Der alte SBS könnte ich somit vom Netz nehmen. Müsste einfach die Möglichkeit haben Notfalls auf einige Daten zuzugreifen.
Verstehe ich das richtig. Das zügeln der FSMO-Regeln entspricht dem verschieben des Betriebsmasters in RID, PDC und Infrastruktur (sorry, bin ein greenhorn diesbezüglich)?
Kann ich das mit Deiner Anleitung auf dem 2008 Server machen:
1.Als erstes muss in der Eingabeaufforderung (Start-Ausführen-CMD) oder unter "Start - Ausführen" das NTDSUTIL aufgerufen werden.
2.Mit dem Befehl ROLES wechselt man zur "fsmo maintenance" Ebene.
3.In der „fsmo maintenance“ Ebene gibt man Connections ein.
4.Mit dem Befehl "Connect to Server <Servername>“, gilt es den Ziel-DC (zukünftiger Rolleninhaber) zu fokussieren.
5.In der „server connections“ Ebene muss man mit "quit" oder „q“ erneut zur „fsmo maintenance“ Ebene wechseln.
6.Nun können mit dem folgenden Befehl, die Betriebsmasterrollen auf den fokussierten DC übertragen werden: Transfer <Rolle>
Transfer schema master
Transfer domain naming master (gilt bis einschließlich Windows Server 2003!)
Transfer naming master (gilt ab Windows Server 2008!)
Transfer RID master
Transfer PDC
Transfer infrastructure master
7.Die folgende Abfrage ist mit einem Klick auf OK zu bestätigen.
8.Nach dem übertragen gilt es mit „q“ (zweimal), die NTDSUTIL - Kommandozeile zu verlassen.
Sollten dann auch die DNS-Meldungen verschwinden?
Danke nochmals für kurzes feedback.
Gruss 73RSR
Gezügelt? :suspect:
Was hindert dich daran, diese auf den neuen DC oder zumindest auf eine USB-HDD zu verschieben?
Nein.
Warum schreibst du andauernd "zügeln"? Du --> verschiebst <-- die --> fünf <-- FSMO-Rollen und zügelst diese nicht! Du solltest schon die Links die man dir postet genau lesen. Dort steht alles beschrieben. Auch, wie man die Rollen über die GUI verschieben kann.
Ja, kannst du machen. Entweder über die Kommandozeile oder über die GUI. Einfach sorgfältiger lesen.
Nein, die haben damit nichts zu tun. Erst gibt diverse Meldungen im Eventlog die nur dann erscheinen, wenn der DC neu gestartet wird. Das ist durchaus "normal". Erst wenn im laufenden tagtäglichen Betrieb Fehler protokolliert werden, solltest du diesen nachgehen.
Sali Daim
Danke für Deine Hilfe. "Zügeln" heisst für einen Schweiz soviel wie "verschieben" ;-)
D.h. sämtliche Daten sind vom 2003 SBS auf dem 2008 R2 verschoben. Ich werde gemäss Deiner Anleitung sämtliche FSMO-Regeln verschieben.
Könnte man dann im Anschluss den 2003 SBS vom Netz nehmen?
Gruss
73RSR
Boah... Ricola. ;)
Ahh... dann sach das doch gleich. Neben deutsch, hättest du es auch in englisch und sogar in türkisch schreiben können. :p
Ja, verschieben musst du sie, aber nicht die FSMO-->Regeln<--, sondern die FSMO-Rollen. Aber jetzt willst du mir wahrscheinlich erneut verkaufen, dass das in der Schweiz.... :-Þ
Du kannst diesen erstmal für ein paar Tage ausschalten und kontrollieren, ob alle Daten da sind und ob alles reibungslos funktioniert. Wenn dem so ist, starte den SBS und stufe diesen mit DCPROMO herunter.
