MaPa 10 Geschrieben 6. August 2010 Melden Geschrieben 6. August 2010 hi leute, kann mir von euch evtl. jemand ein tip geben. habe ein neuen dell vostro 430 mit win7 pro 64 bit, der als fileserver, und datev lizenzmanager arbeitet. leider geht nach unbestimter zeit weder maus noch tastatur. beides ps2 mit kabel. bsp. der pc steht 2 stunden und ich will etwas nachsehen. dann versuch ich mich anzumelden und stelle fest das maus und tast. nicht mehr funktionieren! der pc aber im netzwerk vollständig erreichbar ist und auch die datev software (lizenzmanager) ohne probleme ihren dienst verrichten. hat einer von euch eine idee wo ich am besten ansetzen sollte ? das mainboard wurde von dell bereits schonmal getauscht. danke schon mal im vorraus. sollte ich etwas falsch gemacht haben so bitte ich um entsculdigung und versuche fehler beim nächsten post zu vermeiden.(bin neuuser) lg Zitieren
Zomb 10 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Benutzt du einen KVM-Switch für den Server, oder hängen da Monitor, Maus und Tastatur seperat dran? Ansonsten würde ich vorschlagen, einfach mal USB-Perepherie an zu schließen und es damit mal zu testen. MFG, Zomb Zitieren
MaPa 10 Geschrieben 9. August 2010 Autor Melden Geschrieben 9. August 2010 Benutzt du einen KVM-Switch für den Server, oder hängen da Monitor, Maus und Tastatur seperat dran?Ansonsten würde ich vorschlagen, einfach mal USB-Perepherie an zu schließen und es damit mal zu testen. MFG, Zomb nein alles direkt am pc / fileserver angeschlossen. auch usb hardware hatte selbe probleme. Zitieren
Zomb 10 Geschrieben 10. August 2010 Melden Geschrieben 10. August 2010 Wäre es möglich mal nen VNC zu installieren, oder per RDP auf den Rechner zu kommen? Dann kann man testen ob du den Rechner dann über die Fernwartung bedienen kannst. Was ich mir dann vorstellen könnte, wären irgendwelche Sicherheitsfeatures, DellSoftware oder sonst was an lustigen Tools die dir die Perepherie abklemmen/deaktivieren. Hast du vielleicht schonmal bei Dell angerufen? Vielleicht haben die ja ne Ahnung an der Technikhotline was da mit ihrem Server passiert :) MFG, Zomb Zitieren
MaPa 10 Geschrieben 13. August 2010 Autor Melden Geschrieben 13. August 2010 der dell support wollte das ich bs neu inst. ansonsten scheint es so als hätte ein vor ein paar tagen rausgekommenes bios update das prob. behoben. danke für den versuch. lg Mario Zitieren
