-=MOMSY=- 10 Geschrieben 6. August 2010 Melden Geschrieben 6. August 2010 Hallo Leute, ich denke es ist ein kleines Problem, hoffe es wird kein Größeres... Habe an einem 2003 R2 64bit von SP3 auf SP3 updaten wollen (insgesamt habe ich heute 5 Stück gemacht 4 waren absolut OK!) bei dem einen ging alles bis zu der Mailbox Role ohne Probleme durch! Da machte er fehler - begründung, Microsoft SA konnte nicht gestartet werden! Ich bekomme seitdem den MicrosoftSA Service nciht mehr hoch! Mails intern rein raus und extern rein raus gehen über diesen Server! denke das da kein Problem ist... er zeigt auch in der Management Konsole an, das er SP3 ist aber eben brach er bei der installation ab und nun geht der Dienst nicht alle anderen Exchange Dienste gehen!! Was ich getan habe: Services for Exchange Server 2007 or Exchange Server 2010 cannot start automatically after you install Exchange Server 2007 and Exchange Server 2010 on a global catalog server habe beide Fix its gemacht! geht trotzdem nicht! Dependands sind ok, bootPause beim MicrosoftSA ist auf 120 dennoch gleich! ich habe nur EINEN Fehler im EVTLOG 1005: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: MSExchangeSA Ereigniskategorie: Allgemein Ereigniskennung: 1005 Datum: 06.08.2010 Zeit: 14:40:34 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: XXXX Beschreibung: Der unerwartete Fehler Die lokale Sicherheitsautorität (LSA) ist nicht erreichbar. ID-Nr.: 80090304 Microsoft Exchange-Systemaufsicht ist aufgetreten. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. wäre für Tipps EXTREM dankbar!! Zitieren
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 6. August 2010 Autor Melden Geschrieben 6. August 2010 wenn ich das SP3 neu ausführe kommt: --------------------------- Microsoft Exchange --------------------------- Vorangegangener Installationsfehler beim Ausführen der Aktion 'BuildToBuildUpgrade'. Die Installation kann nicht durch Ausführen der Aktion 'Install' fortgesetzt werden. --------------------------- OK --------------------------- Zitieren
marra 10 Geschrieben 7. August 2010 Melden Geschrieben 7. August 2010 hast du mal in KB947281 nachgeschaut ? zusätzlich prüfe mal die Registry Keys HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\v8.0\ClientAccessRole HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\v8.0\HubTransportRole HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\v8.0\MailboxRole HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\v8.0\UnifiedMessagingRole HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\v8.0\ClusteredMailboxServer hier stehen bei einem nicht komplett abgeschlossenen Setup die Werte Watermark und Action ConfiguredVersion" und "UnpackedVersion" zeigt welche Version installiert ist Zitieren
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 9. August 2010 Autor Melden Geschrieben 9. August 2010 Guten Morgen!! Vielen Dank erstmal für den Hinweis... hier die Werte: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\v8.0\ClientAccessRole ConfiguredVersion: 8.3.83.6 UnpackedVersion: 8.3.83.6 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\v8.0\HubTransportRole ConfiguredVersion: 8.3.83.6 UnpackedVersion: 8.3.83.6 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\v8.0\MailboxRole ConfiguredVersion: 8.2.176.2 UnpackedVersion: 8.3.83.6 Watermark: 7448a073 Action: BuildToBuildUpgrade die anderen Schlüssel hat der Server nicht! Hoffe du kannst mir dazu was sagen :( Danke schonmal! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Exportiere mal das hier (danach aus der Registry löschen): Watermark: 7448a073 Action: BuildToBuildUpgrade und starte das Update vom SP3 nochmal. Bye Norbert Zitieren
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 9. August 2010 Autor Melden Geschrieben 9. August 2010 MAche ich. nur eine Frage... habe zwar ein Ntbackup der maschine komplett mit IS und Sysstate... kann da nix passieren von wegen mailboxes tot ;) sonst ende ich noch wie in dem anderen thread ;) ach und vergiss nicht, der SA dienst den er beim Installieren als Abbruchgrund angab (weil er ihn nicht starten konnte) den bekomme ich NICHT gestartet... egal was ich tue! der SA Dienst BLEIBT aus! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 MAche ich. nur eine Frage... habe zwar ein Ntbackup der maschine komplett mit IS und Sysstate... kann da nix passieren von wegen mailboxes tot ;) sonst ende ich noch wie in dem anderen thread ;) Ohne jetzt eine 100% Garantie zu geben, sag ich einfach mal, ja da passiert "normalerweise" nichts. ;) ach und vergiss nicht, der SA dienst den er beim Installieren als Abbruchgrund angab (weil er ihn nicht starten konnte) den bekomme ich NICHT gestartet... egal was ich tue! der SA Dienst BLEIBT aus! Das ist auch kein Wunder wenn du ein halbfertiges Servicepack auf dem Server hast, oder? ;) Bye Norbert Zitieren
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 9. August 2010 Autor Melden Geschrieben 9. August 2010 wenn ich das anstarte startet mir das SP3 im Wartungsmodus! die 3 Funktionen mailbox, clientaccess, hub transport sind grau und wenn ich weiter klicke sagt er wählen sie vor dem fortsetzen des Vorgangs mindestens eine Serverfunktion aus! kann dann nur OK klciken... Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Setz mal den Action Key wieder rein und versuch dann nochmal. Bye Norbert Zitieren
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 9. August 2010 Autor Melden Geschrieben 9. August 2010 leider das selbe in Grün :( Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Was steht denn im Exchangesetup-Log als Fehler drin? Bye Norbert Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Marra hat den Hinweis schon gegeben, aber KB947281 ist wirklich der richtige Ansatz: To resolve this problem, run Setup again from the command line in the installation mode and install the same roles that you were previously installing. For example, if you were installing the Hub Transport role that you would resume Setup with this command: Setup.com /m:install /r:ht Zitieren
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 9. August 2010 Autor Melden Geschrieben 9. August 2010 also mit /mb ... ich traute mich bisher noch nicht das zu probieren... andere frage... sollen BEIDE registry einträge vorhanden sein oder nur ein bestimmter?!! Zitieren
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 9. August 2010 Autor Melden Geschrieben 9. August 2010 (bearbeitet) Hier der Fehler egal was in der Reg steht per Command Line D:\update\E2K7SP3DE64>Setup.com /m:install /r:mb Willkommen bei der unbeaufsichtigten Installation von Microsoft Exchange Server 2007 Das Exchange-Setup wird vorbereitet. Die folgenden Serverfunktionen werden installiert. Die folgenden Serverfunktionen sind bereits installiert: Mailbox-Funktion. Wählen Sie vor dem Fortsetzen des Vorgangs mindestens eine Serverfunktion aus. Fehler beim Setup von Exchange Server. D:\update\E2K7SP3DE64> ich hab nun aus /install /upgrade gemacht... zumindest fangt er in der cmdlet jetzt an! und installiert!!! melde mich! log.txt bearbeitet 9. August 2010 von -=MOMSY=- Zitieren
-=MOMSY=- 10 Geschrieben 9. August 2010 Autor Melden Geschrieben 9. August 2010 Jo... und nun das : Microsoft Windows [Version 5.2.3790] © Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. D:\update\E2K7SP3DE64>Setup.com /m:upgrade Willkommen bei der unbeaufsichtigten Installation von Microsoft Exchange Server 2007 Das Exchange-Setup wird vorbereitet. Die folgenden Serverfunktionen werden geupdated. Hub-Transport-Funktion ClientAccess-Funktion Mailbox-Funktion ManagementTools Die Voraussetzungen für Microsoft Exchange Server werden überprüft Überprüfung der Hub-Transport-Funktion Status ......................... ABGESCHLOSSEN Überprüfung der ClientAccess-Funktion Status ......................... ABGESCHLOSSEN Überprüfung der Mailbox-Funktion ......................... ABGESCHLOSSEN Konfigurieren von Microsoft Exchange Server Hub-Transport-Serverfunktion ......................... ABGESCHLOSSEN ClientAccess-Serverfunktion ......................... ABGESCHLOSSEN Mailbox-Serverfunktion ......................... FEHLER Fehler beim Starten des Diensts 'MSExchangeSA'. Überprüfen Sie das Ereignis protokoll auf mögliche Ursachen für diesen Fehler beim Dienststart. Der Installationsvorgang von Exchange Server wurde nicht abgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Adresse Microsoft Support, wenn Sie die Fehler-ID eingeben. Fehler beim Setup von Exchange Server. D:\update\E2K7SP3DE64>Setup.com /m:upgrade //////////////// ich sag ja ... der fehler liegt denke ich am SA... Zitieren
