OWA Zugriff auf anderes Postfach
Hallo zusammen,
ich versuche per OWA gerade auf ein anderes Postfach zugreifen zu wollen leider klappt das aber nicht so recht. Auf mein Eigenes Postfach kann ich mittels http://servername/exchange ohne Probleme zugreifen will ich jetzt aber auf ein anderes zugreifen muss ich doch eigentlich nur http://servername/exchange/postfachname angeben dann den Benutzernamen und Kennwort des Benutzers und es sollte gehen? Oder liege ich das jetzt falsch mit meiner annahme!?
Danke schon mal im vorraus für die Hilfe.
so dachte ich mir das ja auch, weil wenn ich meine zugangsdaten übern ie eingebe um aufs owa zugreifen zu wollen dann mache ich es ja auch Benutzernamen und Passwort und fertig und schon werde ich angemeldet. Will ich das jetzt eben mit einen anderen Postfach von meinen PC aus Versuchen klappt das so leider irgendwie nicht.
Morgen,
also ich habe jetzt folgende Schreibweisen zur Eingabe von Benutzername Versucht:
domäne\max.mustermann
domäne\max.mustermann@musterfirma.de
und
max.mustermann
all diese schreibweisen sind ohne erfolg geblieben, habe heute morgen auch nochmal die Zugangsdaten überprüft diese sind Korrekt und stimmen mit denen die ich habe.
Geschrieben (bearbeitet)
Guten Morgen,
hast Du nicht noch einen anderen Benutzer, den Du testweise anmelden könntest?
Probiere auch mal den Postfach- oder Alias-Namen aus. Hatte ich auch schon einmal. Bei 10 Benutzern war es dann "Egon"."Koslowsky". Der 11te wollte dann nur mit "EKoslowsky" funktionieren.
Schau doch einfach mal in den Benutzereinstellungen nach.
iDiddi
EDIT: Hast Du eigentlich noch die formularbasierte Authentifizierung aktiv (sprich: die OWA-Anmelde-Seite) oder wirst Du per Popup-Fenster zur Passwort-Abfrage aufgefordert bzw. gelangst Du ohne Passwortabfrage sofort auf Dein eigenes OWA-Postfach?
bearbeitet von iDiddi
