Mausschubser443 11 Geschrieben 8. August 2010 Melden Geschrieben 8. August 2010 Guten morgen, wenn die C:\ Platte bei Server bei SErver 2003 voll war, hat man meistens erstmal 150 alte Windows Update Ordner unter c:\windows\$uninstall gelöscht. nun habe ich einen Server mit 2008, bei dem nur noch 700MB auf der C:\ frei sind. Hier sind alle Windows Updates installiert und das System läuft stabil. Nun würde ich gerne - bevor ich an die Hardware muss - die alten Updates löschen... hat jemand eine Idee ob das noch geht? Oder könnte man den WINSXS Ordner abspecken lassen? besten gruß Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 8. August 2010 Melden Geschrieben 8. August 2010 2008 oder 2008 R2? Für WS08 SP2 sollte diese Anleitung helfen: How to remove RTM and SP1 backup files in Windows Vista SP2 | Web Talk Ansonsten: Das Minimum für eine Systempartition für WS08/WS08R2 ist 70GB. Ansonsten kannst du mit Servicepacks, Updates und Hotfixes schnell in Probleme laufen. Zitieren
Mausschubser443 11 Geschrieben 15. August 2010 Autor Melden Geschrieben 15. August 2010 HI, danke für die Antwort. den befehl Compcln.exe gibt es leider nicht, der Server hat defintiv zu wenig C:\ Speicher, das kann man leider jetzt auch nicht mehr ändern. Wie schon gesagt, bei Win2003 konnte man immer wunderbar hunderte von alten Hotfixes löschen und gut. Daher würde ich gerne auf dem Server auch die ganzen alten Hotfixes löschen, schließlich wird ein Rollback nicht nötig sein, der Server läuft noch Stabil, aber bei 1 GB freien Festplatten Speicher wohl nicht mehr lange.. danke! gruß Zitieren
r2k 10 Geschrieben 15. August 2010 Melden Geschrieben 15. August 2010 Hast du mal versucht mittels Treesize den Speicherplatzfresser zu finden? Zitieren
Mausschubser443 11 Geschrieben 15. August 2010 Autor Melden Geschrieben 15. August 2010 HI, Anbei mal die Aufstellung des Platzverbrauches Grösse c:\ 21 GB Frei 543 MB c:\Windows 19 GB c:\Windows\winsxs 9,4GB (wohl mein Problem) c:\Windows\winsxs\backup 500MB c:\Windows\winsxs\Manifests 415MB c:\Windows\winsxs\ManifestCache 306MB c:\Windows\winsxs\..... sehr viele 295 MB Ordner.... c:\Windows\system32 3,1 GB c:\Windows\SoftwareDistribution 2,3 GB c:\Windows\assembly 1,6GB c:\Windows\syswow64 0,89GB c:\Windows\installer 745MB c:\programm files\ 1,2 GB c:\programm files\Microsoft 1,1 GB c:\programm files\Microsoft\Exchange Server 1,11 GB gruß, Dustin781 Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 15. August 2010 Melden Geschrieben 15. August 2010 Den SoftwareDistribution-Ordner kannst du gefahrlos löschen, wenn du erst den Windows Update Service stoppst. Das sollte reichen bis du die Zeit hast die Maschine in einen ordentlichen Zustand zu überführen. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 15. August 2010 Melden Geschrieben 15. August 2010 Hi, Grösse c:\ 21 GB Frei 543 MB da ist wohl etwas schief gelaufen bei der Planung. Bereinige dein Laufwerk so weit wie möglich und ersetze die C Partition durch eine wesentlich Größere, einen Anhalt / Empfehlung von Microsoft hat LukasB ja schon oben gegeben. Zitieren
Mausschubser443 11 Geschrieben 15. August 2010 Autor Melden Geschrieben 15. August 2010 hi, ja .. das sehe ich auch so das da wohl etwas schief gelaufen ist. Daher frage ich ja nun wie man die alten Updates bei 2k8 wegbekommen kann, damit wieder etwas platz ist. Die C:\ wollte ich jetzt noch nicht unbedingt wechseln, nicht das beim erweitern die ganze platte hin ist. daher lieber erst mal aufräumen, später ggf. nen neuen server. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 15. August 2010 Melden Geschrieben 15. August 2010 Vergiß es. So oder so sind 21gig einfach zu wenig. Was ist denn hinter der C:\ Partition noch so? Falls dort "nur" Filedaten sind, würde ich die mal auslagern und die Partition löschen. Dann Partition C: erweitern und die Datenpartition wieder anlegen. Bye Norbert Zitieren
