pbsuu 10 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Hallo wertes Forum, ich weiß, die Thematik ist z.T. schon behandelt, aber ich habe keine Lösung für dieses grunsätzliche Problem gefunden. Also, ich habe Internet/DHCP Server über eine AVM FB 1 PC mit Windows XP SP3 1 PC Vista Home Prem. SP1 1 Laptop Vista Home Prem. SP2 Alle haben die gleiche Arbeitsgruppe. Alle haben die Freigabe -meine ich :-)- Folgendes Ergebnis: Laptop sieht PC Vista, nicht XP, PC Vista sieht Laptop nicht XP, XP sieht keinen von beiden. Internet haben alle. Pingbar sind auch alle. Beim Zugriff jeweils kommt eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird. Wo ist der Vista-Merlin, der meine PC verzaubert? ;-) Bei Vista habe ich nämlich so gut wie keine Ahnung. Herzlichen Dank jetzt schon für die Unterstützung. pbsuu Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Hast Du auf allen 3 den gleichen Benutzer mit dem gleichen NICHT LEEREN Kennwort angelegt? Ist bei allen 3 im Explorer die einfache Dateifreigabe abgeschaltet? Ist bei allen 3 die Datei- und Druckfreigabe in der Windows Firewall freigegeben? Weshalb hat der PC kein SP2 von VISTA installiert? Welche Sicherheitssoftware läuft auf allen 3 im Hintergrund? Zitieren
pbsuu 10 Geschrieben 9. August 2010 Autor Melden Geschrieben 9. August 2010 Hast Du auf allen 3 den gleichen Benutzer mit dem gleichen NICHT LEEREN Kennwort angelegt? Ist bei allen 3 im Explorer die einfache Dateifreigabe abgeschaltet? Ist bei allen 3 die Datei- und Druckfreigabe in der Windows Firewall freigegeben? Weshalb hat der PC kein SP2 von VISTA installiert? Welche Sicherheitssoftware läuft auf allen 3 im Hintergrund? Hallo Synny61, danke für die schnelle Antwort. In meinem Falle wäre es nicht ganz so eilig gewesen.Trotzdem danke. Als Schutz läuft KASPersky IS 2010. Freigaben ja, gleiche User nein. Frage dazu. Ist es richtig, dass es nur darum geht auf jedem Rechner einen in Namen und Pw identischen User zu haben? Ist das Vista-typisch. Bei anderen XP PC habe ich das nicht erlebt? Danke! Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Als Schutz läuft KASPersky IS 2010. Kannst Du das rückstandsfrei deinstallieren und zum testen weglassen? Freigaben ja, gleiche User nein. Was soll mir das jetzt sagen? Ist die einfache Dateifreigabe abgeschaltet? Hast Du Freigaben eingerichtet? Frage dazu. Ist es richtig, dass es nur darum geht auf jedem Rechner einen in Namen und Pw identischen User zu haben? Ist das Vista-typisch. Bei anderen XP PC habe ich das nicht erlebt? Danke! Bei dir wird es vermutlich an KIS2010 liegen. Da ist ja auch eine Firewall enthalten und die blockiert das vermutlich. Zitieren
pbsuu 10 Geschrieben 10. August 2010 Autor Melden Geschrieben 10. August 2010 Kannst Du das rückstandsfrei deinstallieren und zum testen weglassen? Was soll mir das jetzt sagen? Ist die einfache Dateifreigabe abgeschaltet? Hast Du Freigaben eingerichtet? Bei dir wird es vermutlich an KIS2010 liegen. Da ist ja auch eine Firewall enthalten und die blockiert das vermutlich. Hi, Okay, danke erstmal. zu den Freigaben - einf. Dateifreigabe ist ein, Freigaben auf Platten und Drucker = ein. Werde KIS deinsten. Da das Ganze erst nach meinem Urlaub gemacht werden kann, melde ich mich ggf. etwas später. Danek, pbsuu Zitieren
