mr.sarge 12 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Hallo! wir habe auf unseren Terminalservern (Windows 2k3, Citrix PS 4.0) ein seltsames Problem. Und zwar haben wir via GPO einen Desktophintergrund (BMP/gestreckt) definiert: auf den Servern auf denen noch IE6 installiert ist wird der Hintergrund ordnungsgemäß dargestellt, auf den Servern auf denen jedoch IE8 installiert ist wird der Hintergrund als "nebeneinander" angezeigt obwohl mit GPO als gestreckt definiert!? In diversen Foren wird berichtet daß seit IE7 Active Desktop nicht mehr unterstützt wird und man diese Option deaktivieren sollte, jedoch habe ich keine Möglichkeit gefunden den Desktop-Hintergrund anderweitig festzulegen. Hat jemand einen Tip oder eine Idee? Vielen Dank im Voraus! mfg Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 jedoch habe ich keine Möglichkeit gefunden den Desktop-Hintergrund anderweitig festzulegen. Hat jemand einen Tip oder eine Idee? Eigenes adm schrauben. ;) CLASS MACHINE CATEGORY "Desktop" POLICY "Desktop Wallpaper" KEYNAME "Control Panel\Desktop" EXPLAIN "!!Wallpaper_Hlp" PART " Desktop wallpaper" TEXT END PART PART " " EDITTEXT KEYNAME "Control Panel\Desktop" VALUENAME "Wallpaper" END PART ; PART " How to set the wallpaper?" TEXT END PART PART " " DROPDOWNLIST KEYNAME "Control Panel\Desktop" VALUENAME "WallpaperStyle" REQUIRED ITEMLIST NAME "Centered" VALUE "0" NAME "Stretched" VALUE "2" NAME "Tiled" VALUE "1" END ITEMLIST END PART ; END POLICY ;Desktop Wallpaper [sTRINGS] Wallpaper_Hlp="This will set the default Desktop Wallpaper. You can enter any .bmp file you want. Example \\servername\sharename\filename.bmp The second option is to set the background picture option to display the wallpaper, you entered in the option above, e.g. fullscreen." Bye Norbert Zitieren
mr.sarge 12 Geschrieben 9. August 2010 Autor Melden Geschrieben 9. August 2010 Hallo Norbert, vielen Dank für das Template, werde ich morgen testen! Grüße, Sarge Zitieren
mr.sarge 12 Geschrieben 10. August 2010 Autor Melden Geschrieben 10. August 2010 Hallo Norbert, das Template funktioniert leider nicht bzw. wird überhaupt kein Hintergrund angezeigt. Habe darauf hien die Registry-Einstellungen verglichen: bei deinem Template wird der Hintergrund in folgendem Pfad festgelegt: HKCU\Control Panel\Desktop via Standard-GPO jedoch im folgenden: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System zusätzlich muss noch "Active Desktop" aktiviert werden, ansonsten wird auch mit Standard-GPO der Hintergrund nicht angezeigt. HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer -> ForceActiveDesktopOn"=dword:00000001 mfg, Sarge Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 10. August 2010 Melden Geschrieben 10. August 2010 Mein Template funktioniert auf jeden Fall bis Windows 2003. Danach kann sich etwas geändert haben, da müßte man jetzt nachschauen. Es geht aber definitiv ohne Active Desktop. Bye Norbert Zitieren
mr.sarge 12 Geschrieben 10. August 2010 Autor Melden Geschrieben 10. August 2010 Wir setzten Windows 2003 SP2 mit Citrix PS 4.0 ein. Habe Active Desktop komplett deaktiviert und auch versucht bei einem User die Registry-Einstellungen manuell zu setzen. Der Hintergrund wird dann aber überhaupt nicht mehr angezeigt. Vielleicht überschneidet sich noch eine andere Einstellung im GPO oder es hat etwas mit TS zu tun ? mfg, Sarge Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 10. August 2010 Melden Geschrieben 10. August 2010 Um das ruaszufinden sollte man einfach mal ein rsop.msc anwerfen. Ansonsten kann es natürlich sein, dass der Hintergrund per ICA/rdp Richtlinie ausgeblendet wird. Bye Norbert Zitieren
mr.sarge 12 Geschrieben 10. August 2010 Autor Melden Geschrieben 10. August 2010 Um das ruaszufinden sollte man einfach mal ein rsop.msc anwerfen. Ansonsten kann es natürlich sein, dass der Hintergrund per ICA/rdp Richtlinie ausgeblendet wird. Bye Norbert Hallo Norbert, du hattest recht, es war tatsächlich noch eine Einstellung bei den ICA-Verbindungen aktiv (disable wallpaper). Jetzt funktioniert sowohl dein Template als auch die Standard-GPO ohne Active Desktop bzw. wird das Hintergrundbild beidesmal richtig angezeigt. Es scheint also etwas mit IE7/8 in Kombination mit Active Desktop zu tun zu haben. Vielen Dank nochmals für deinen Tip! mfg, Sarge Zitieren
NorbertFe 2.171 Geschrieben 10. August 2010 Melden Geschrieben 10. August 2010 NP. Viel Erfolg noch Norbert Zitieren
