genab.de 10 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Bei einem Kunden ist auf einem SBS2003 der WSUS komplett defekt. er lässt sich nicht deinstallieren, und installieren erst recht nicht (weil er angeblich noch da ist) und Kunde hat das WSUS Installationsverzeichnis gelöscht.... geht aber trotzdem noch nicht. Nun bekommt der Server ja gar keine Updates mehr (auch nicht mehr von Microsoft, weil die GPOs ja auf einen kaputten WSUS Server zeigen. Wenn ich nun die GPOs einfach lösche, bleiben ja die alten Werte in den Clients. (oder?) wie stelle ich denn die Standardwerte (also ohne WSUS Server) wieder her. Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Wiso stellst du nicht die vorhanden GPO's um, so dass Windows Update genutzt wird? Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 9. August 2010 Melden Geschrieben 9. August 2010 Bei einem Kunden ist auf einem SBS2003 der WSUS komplett defekt. er lässt sich nicht deinstallieren, und installieren erst recht nicht (weil er angeblich noch da ist) Gibts da auch exakte Fehlermeldungen dazu? Finden sich im Log, davon gibts 2 Stück im Temverzeichnis nach einer erfolglosen Deinstallation. und Kunde hat das WSUS Installationsverzeichnis gelöscht.... geht aber trotzdem noch nicht. Das Fahrrad vom Nachbarn geht auch nicht. Nun bekommt der Server ja gar keine Updates mehr (auch nicht mehr von Microsoft, weil die GPOs ja auf einen kaputten WSUS Server zeigen. Dann reparier den WSUS. Wenn ich nun die GPOs einfach lösche, bleiben ja die alten Werte in den Clients. (oder?) Wenn Du die Einstellungen auf Nicht Konfiguriert setzt, kannst Du die GPO auch bald löschen. Besser wäre es aber den WSUS zu reparieren. wie stelle ich denn die Standardwerte (also ohne WSUS Server) wieder her. Nicht konfiguriert setzen. Zitieren
genab.de 10 Geschrieben 10. August 2010 Autor Melden Geschrieben 10. August 2010 Hallo Sunny: hier die zwei Logs, wenn ich den WSUS wieder hinbekommen, das währe ja wirklich super.. hier das Log WSUSSetup.log: 2010-08-10 10:40:30 Success MWUSSetup Validating pre-requisites... 2010-08-10 10:40:35 Success MWUSSetup Removing Wsus... 2010-08-10 10:40:36 Success CustomActions.Dll Successfully set propery of WSUS admin groups' full names 2010-08-10 10:40:36 Error CustomActions.Dll SetWyukonInstallDirProperty: Failed to open WYUKON registry key: SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MICROSOFT##SSEE\Setup (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.) 2010-08-10 10:40:36 Error CustomActions.Dll SetUnInstallProperties: Failed to set WYUKON install directory (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.) 2010-08-10 10:40:36 Error MWUSSetup RemoveWsus: MWUS Uninstall Failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2010-08-10 10:40:36 Error MWUSSetup Wsus MSI uninstallation failed. (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2010-08-10 10:40:36 Error MWUSSetup CSetupDriver::LaunchSetup: Setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) 2010-08-10 10:40:39 Error MWUSSetup CWatsonHelper::Init: Failed to load WER library. (Error 0x8007007E: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.) 2010-08-10 10:40:39 Error MWUSSetup CSetupDriver::ReportFailure: Failed to initalize the CWatsonHelper. This is expected on pre-Vista machines. (Error 0x80004005: Unbekannter Fehler) 2010-08-10 10:40:39 Error MWUSSetup DoInstall: Wsus setup failed (Error 0x80070643: Schwerwiegender Fehler bei der Installation.) hier das zweite Log WSUSSetupmsi_100810_1040.log: da es zu viele Zeichen hat habe ich es als Download hochgeladen: WSUSSetupmsi_100810_1040.log Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 10. August 2010 Melden Geschrieben 10. August 2010 IsYukonInstalled von 1 auf 0 setzen und die Installation nochmal starten. Klappts dann immer noch nicht, dann auf der Comandline ein lodctr /r laufen lassen. Wenn die beiden gen. Möglichkeiten nicht helfen, probiers mit diesem Artikel: Error message when you use Windows Server Update Services Setup: "Error 0x80070643: Fatal error during installation" Nimm aber unbedingt das englische Original. Kontrollier auch die Registry auf vorhandensein dieses Schlüssels: SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MICROSOFT##SSEE\Setup Funktioniert denn das http://Companyweb noch korrekt? Zitieren
genab.de 10 Geschrieben 10. August 2010 Autor Melden Geschrieben 10. August 2010 Hallo Sunny61 IsYukonInstalled von 1 auf 0 setzen und die Installation nochmal starten. wie mache ich das? Ich weiß jetzt gar nicht was du meinst auf der Comandline ein lodctr /r laufen lassen hab ich schon mal gemacht (hab ich irgendwo gefunden, wusste aber nicht genau was das macht, was macht denn dcer Befehl? SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MICROSOFT##SSEE\Setup hier fehlt was: ich hab nur: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\ darin gibt es nur die Unterordner: 80 90 Component Set SBSmonitoring Sharepoint aber kein MICROSOFT##SSEE geschweige denn Inhalt. Funktioniert denn das http://Companyweb noch korrekt? ja Funktioniert noch wegen deinem Link: ich habe als Domänenadministrator (Administrator) versucht zu deinstallieren, oder zu installieren Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich den SQL Dienstemanager öffne, dann hat man hier ja hier ein Bild wie der ausschaut: http://secure-its.de/download/WSUS-SQLmanager.PNG Einen SQL Manager wie in der Anleitung beschrieben gibt es bei mir: also den hier: Click Start, point to All Programs, point to Microsoft SQL Server, and then click Enterprise Manager. vielleicht helfen diese Angaben ja schon weiter woran es bei mir liegt. sollte ich noch Infos Nachreichen, oder ich was falsch verstanden habe, einfach kurz Bescheid geben Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 10. August 2010 Melden Geschrieben 10. August 2010 http://secure-its.de/download/WSUS-SQLmanager.PNG Machen wir doch auf wsus.de weiter, der Thread dort läuft ja auch schon länger: WSUS.DE - WSUS Neuinstallation FORCEN Zitieren
