Novell Client und W2k8R2 Shares
Guten Tag @ all
Wir haben hier wieder mal ein Problem bei dem ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Die Ausgangslage ist folgende:
Wir haben ein Kundennetzerk in dem noch alte Novell Netware 5+6 Server anzutreffen sind. Auf diesen läuft ein Kassensystem welches noch nicht bald ersetzt wird. Neu gibt es da noch einen Verwaltungsserver der auf W2k8R2 läuft. (Fileshare und später die Maillösung)
Zum Problem:
Die Shares die auf dem W2k8 Server angelegt sind, funktionieren tatellos. Nur will ein Client auf den Share zugreifen brauch der Explorer zwischen 20-120 Sekunden zum anzeigen der gemappten LW.
Kennt jemand das Problem? Und vielleicht sogar eine Lösung dazu?
Die Clients sind XP SP3, Novell Client ist der 4.91 SP5
File Caching ist schon deaktiviert im Novell Client.
Vielen Dank für eure Hilfe
Das Problem kenne ich.
Grund dafür ist, dass im Hintergrund erst zwischen dem Novellclient und dem Windows Client (...für Microsoft Netzwerke) ausgehandelt werden muss, wer denn die Rechte nun verwaltet.
Wenn Ihr nicht zwingend den Original Novellclient benötigt, um zum Beispiel den Nalsdesk Application Explorer zu betreiben, oder weil nur im Novell die zentrale Benutzerverwaltung stattfindet, würde ich empfehlen, mal den Microsoft Client für Novell-Netware einzusetzen.
Der ist aber ausschließlich dafür geeignet, auf vorhandene Novell-Shares zuzugreifen.
Wenn Ihr also Eure Useradministration ausschließlich über Netware regelt, fällt diese Lösung aus.
Vielen Dank marka.
Dachte mir schon, dass das nur so gelöst werden kann.
Hatte aber die Hoffnung das es anders geht. :)
Also werde mir ein Konzept überlegen in dem ich mit dem Windows Client für Netware klar komme.
Es werden eigentlich nur noch die Shares gebraucht für das Kassensystem. Der Rest wird in absehbarer Zeit auf Windowssysteme migriert.
Muss mal zusehen das ich jetzt alles entsprechend anpassen kann.
Werde hier dann ein kleines Feedback geben, falls jemande anderes auch vor diesem Problem steht.
Moin,
wenn ich die Sache richtig verstehe, ist Markus' Darstellung nicht ganz korrekt.
Das beobachtete Verhalten liegt i.d.R. an der Bindungsreihenfolge der Netzwerkclients. Da der Novell-Client nach dem Windows-Client installiert wurde, steht er in der Bindungsreihenfolge der Netzwerkverbindungen ganz oben. Dadurch versucht Windows, bei jedem Netzwerkzugriff zuerst den Novell-Client zu nutzen. Erst wenn das fehlschlägt, versucht Windows es mit dem nächsten Client. Dadurch die Verzögerung.
Abhilfe: Sobald Zugriffe häufiger auf Windows-Server geschehen als auf Netware-Server, sollte man den Windows-Client in der Bindungsreihenfolge nach oben stellen. Dazu in den Erweiterten Eigenschaften der Netzwerksteuerung auf dem Client die Reihenfolge verändern.
Gruß, Nils
