Kamaj 10 Geschrieben 11. August 2010 Melden Geschrieben 11. August 2010 Hallo zusammen, Ich habe die folgende Richtlinie definiert. Registerkarte Bildschirmschoner ausblenden -> aktiviert Bildschirmschoner aktivieren -> aktiviert Programmname des Bildschirmschoners -> aktiviert und logon.scr Kennwortschutz für Bildschirmschoner verwenden -> akiviert Wartezeit des Bildschirmschoners -> aktiviert und Zeitangabe in Sekunden 900 Bei manchen Benutzern in der Domäne greifen manche Einstellungen der Gruppenrichtline, andere Einstellungen der selben Richtlinie greifen jedoch nicht. Beispielsweise funktioniert die Einstellung - Registerkarte Bildschirmschoner ausblenden.deaktivieren. Die Einstellung - Bildschirmschoner aktivieren -> aktiviert - Programmname des Bildschirmschoners -> aktiviert und logon.scr funktioniert allerdings nicht bei allen Benutzern. Gpresult bestätigt, dass die Richtlinien angewendet werden bei den betroffenen und nicht betroffenen Benutzer. Wer kann mir helfen? Gruss Kamaj Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 11. August 2010 Melden Geschrieben 11. August 2010 Hey, mal ein gpupdate /force durchgeführt?? Zitieren
Kamaj 10 Geschrieben 11. August 2010 Autor Melden Geschrieben 11. August 2010 Hey, mal ein gpupdate /force durchgeführt?? Yep, ohne erfolg:( Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. August 2010 Melden Geschrieben 11. August 2010 Gpresult bestätigt, dass die Richtlinien angewendet werden bei den betroffenen und nicht betroffenen Benutzer. Und was sagt RSOP.MSC auf dem Client als angemeldeter Benutzer? Fehlermeldungen im Log gibts wie üblich keine, oder vielleicht doch? Von welchen Clients sprechen wir? Serverbasierende oder lokale Profile? Schon mal eines gelöscht/umbenannt? Zitieren
iDiddi 27 Geschrieben 11. August 2010 Melden Geschrieben 11. August 2010 Hallo Kamaj, - Bildschirmschoner aktivieren -> aktiviert hmm, ist das überhaupt notwendig? Schau Dir mal die Richtlinien-Beschreibung "Programmname des Bildschirmschoners" genau an: Durch Aktivieren dieser Einstellung wird ein angegebener Bildschirmschoner auf dem Desktop des Benutzers angezeigt. Außerdem wird die Dropdownliste der Bildschirmschoner auf der Registerkarte "Bildschirmschoner" in der Option "Anzeige" in der Systemsteuerung deaktiviert, so dass Benutzer den Bildschirmschoner nicht ändern können. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren oder nicht konfigurieren, können Benutzer einen beliebigen Bildschirmschoner wählen. Wenn Sie diese Einstellung verwenden, geben Sie den Namen der Bildschirmschonerdatei, einschließlich der Dateinamenerweiterung .scr, ein. Geben Sie den vollständigen gültigen Dateipfad ein, falls die Bildschirmschonerdatei nicht unter %Systemroot%\System32 gespeichert ist. Diese Einstellung wird ignoriert, falls die Bildschirmschonerdatei auf einem Computer nicht installiert ist. Hinweis: Diese Einstellung wird durch die Einstellung "Bildschirmschoner" außer Kraft gesetzt. Wenn die Einstellung "Bildschirmschoner" deaktiviert ist, wird diese Einstellung ignoriert und kein Bildschirmschoner wird ausgeführt. Besonders der Hinweis: "Diese Einstellung wird durch die Einstellung "Bildschirmschoner" außer Kraft gesetzt" macht mich ein wenig stutzig. Versuch's doch einfach mal ohne diese Richtlinie. Oder können die Benutzer den Bildschirmschoner ohne Diese dann deaktivieren? Gruß iDiddi Zitieren
Kamaj 10 Geschrieben 11. August 2010 Autor Melden Geschrieben 11. August 2010 Wir haben serverbasierenden Profile. Hab mal bei einem User das Profil gelöscht, neu angemeldet und danach hat's dann auch perfekt funktioniert. Bei 600 User wird dass aber ein wenig kompliziert:( Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. August 2010 Melden Geschrieben 11. August 2010 Wir haben serverbasierenden Profile. Hab mal bei einem User das Profil gelöscht, neu angemeldet und danach hat's dann auch perfekt funktioniert. Schön. Bei 600 User wird dass aber ein wenig kompliziert:( Nicht komplizierter als bei 10 Usern. Nur die Anzahl der Profile erhöht sich. ;) Bis incl. XP sollte UPHC auf den Clients installiert sein. Ist das der Fall? Wenn nein, dann hol das nach. Zitieren
Kamaj 10 Geschrieben 12. August 2010 Autor Melden Geschrieben 12. August 2010 Schön. Nicht komplizierter als bei 10 Usern. Nur die Anzahl der Profile erhöht sich. ;) Also für mich macht dass schon einen Unterschied ob 10 User oder 600 User.;) Bis incl. XP sollte UPHC auf den Clients installiert sein. Ist das der Fall? Wenn nein, dann hol das nach. UPHC ist installiert. Leider hilft auch dass nichts:( Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 13. August 2010 Melden Geschrieben 13. August 2010 UPHC ist installiert. Leider hilft auch dass nichts:( UPHC hilft zukünftig defekte Profile zu vermeiden. Wenn ein Profil kaputt ist, kann das auch mit UPHC nicht repariert werden. Du kannst noch kontrollieren ob es bei den Rechnern Dienste von NVIDIA und/oder RUN-Einträge von NVIDIA gibt. Wenn ja, deaktivieren. Zitieren
Kamaj 10 Geschrieben 13. August 2010 Autor Melden Geschrieben 13. August 2010 Da es für mein Problem immer noch keine Lösung gibt hier noch mal eine Zusammwenfassung. Vielleicht kann mir doch noch jemand weiterhelfen: - Ich habe eine neue Gruppenrichtline zur Aktivierung des Bildschirmschoners definiert. - Bei manchen Benutzern in der Domäne greifen manche Einstellungen der Gruppenrichtline, andere Einstellungen der selben Richtlinie greifen jedoch nicht. - Gpresult bestätigt, dass die Richtlinien angewendet werden bei den betroffenen und nicht betroffenen Benutzer. - gpupdate /force durchgeführt - RSOP.MSC auf dem Client durchgeführt. Keine Fehler. Status der betreffenden Einstellungen ist auf Aktiviert. - In der Ereignisanzeige keine Fehler. Beschreibung: Die Sicherheitsrichtlinie in den Gruppenrichtlinienobjekten wurde erfolgreich angewendet - UPHC auf den Clients installiert - Die Berechtigungen auf der entsprechenden Gruppenrichtline zusätzich für jeder gesetzt - In der Registry fehlen die Einträge - NVIDIA Dienste laufen keine - Lösche ich das alte Profil und es wird ein neues generiert, greift die Richtlinie problemlos. falls mir jemand weiterhelfen könnte wäre super. Kamaj Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 13. August 2010 Melden Geschrieben 13. August 2010 - Lösche ich das alte Profil und es wird ein neues generiert, greift die Richtlinie problemlos. falls mir jemand weiterhelfen könnte wäre super. Die Profile neu erstellen wirst Du wohl selber machen müssen. Zitieren
Kamaj 10 Geschrieben 13. August 2010 Autor Melden Geschrieben 13. August 2010 Die Profile neu erstellen wirst Du wohl selber machen müssen. Wie würdest Du da vorgehen? Ich nehme mal an dass ich keine Möglichkeit hab festzustellen bei welchen Usern die Richtlinie nicht richtig zieht. Neue Profile für alle User erstellen das kommt nicht gut, da gibts hier einen Aufstand:( Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 13. August 2010 Melden Geschrieben 13. August 2010 Wie würdest Du da vorgehen? Ich nehme mal an dass ich keine Möglichkeit hab festzustellen bei welchen Usern die Richtlinie nicht richtig zieht. Hmm, eine Einstellung setzen die die User ohne weiteres sofort sehen müssten, tun sie das nicht, ist das Profil im Eimer. Und genau die sollen sich dann bei dir melden. Im Beispiel No. 17 den Benutzerteil: http://www.gruppenrichtlinien.de/adm/arbeitsplatz.txt Zitieren
