Regkey per Batch abfragen
Hallo liebes Forum!
Ich bräuchte einmal Hilfe bei einer Batchdatei!
Die Datei soll zunächst den Regkey „Test“ abfragen und wenn der Key vorhanden ist, goto End und wenn nicht, goto Install.
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\" /v "Test"
if %errorlevel%==1 (goto End) else (goto Install)
In dieser Sektion wird meine Anwendung gestartet, außerdem soll hier nach dem First run der Regkey gesetzt werden, der oben abgefragt wird.
:Install
regedit /s \\server\share\Test.reg
:End
Leider funktioniert meine Batch nicht richtig (Falscher Parameter), ich denke dass ich in der Abfrage einen Fehler habe?! Kann mir jemand helfen??
Danke euch!
Mc Bain
Du könntest das ganze auch über eine Textdatei im Filesystem abfragen:
if exist \\Server\Share\%COMPUTERNAME%.TXT goto ENDE
Hier der Code zum installieren.
set datum=%date%
echo %datum%
set Zeit=%time%
echo %time%
echo %computername% %datum% %time% > \\Server\Share\%COMPUTERNAME%.TXT
REM ENTE!
Probiers doch ohne das v:
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Test"
if %errorlevel%==0 GOTO ENDE
if %errorlevel%==1 GOTO INSTALL
Probier eins nach dem anderen, zuerst den Regkey prüfen, läuft die Batch durch, kannst Du die nächste Aktion einbauen. Und mit PAUSE siehst Du die Ausgabe.
Hallo Mc Bain,
lass den letzten Backslash weg:
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0" /v "Test"
Man könnte auch kürzer:
reg query "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\" /v "Test"
schreiben.
Sonst fällt mir erstmal nichts auf.
mfg
Peter
  • 2 Wochen später...
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
