Tridens 10 Geschrieben 12. August 2010 Melden Geschrieben 12. August 2010 Hallo Community, ich möchte gerne eine vorhandene LWL-Strecke zwischen 2 Switches (1 GBIC belegt) durch einen zusätzlichen GBIC erweitern und einen Trunk bilden. Vorhandene Hardware / Konfiguration: - 1 x Linksys SRW2024 (2 GBIC-Ports, derzeit 1 in Nutzung) - 1 x Linksys SRW2048 (4 GBIC-Ports, derzeit 1 in Nutzung) - Switches sind im gleichen Netz, 1 VLAN, Grundkonfiguration ohne weitere Anpassungen Läuft mit einem GBIC problemlos, bei Anschluss des zweiten GBIC gibt´s Probleme. Welche Einstellungen müssen noch vorgenommen werden, damit ich beide 2 GBICs nutzen bzw. den Trunk einrichten kann? Vielen Dank für eure Hilfe. Freundliche Grüße Tridens Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 13. August 2010 Melden Geschrieben 13. August 2010 Hi, da das nicht "wirklich" nen Cisco ist - sondern nen Linksys wirst du hier nicht viel Infos bekommen (da alles da anderst ist). Schaue in das User Guide PDF und gehe ins Chapter 5 -> Port Management > Link Aggregation - das ist das was du suchst - mach zwischen den beiden Switchen "LACP" - dann hast du etwas von der Bandbreite. Achtung - Trunk bei Cisco heisst "mehrere" VLANS auf einen Link- Portzusammenschalten heisst "Etherchannel" - und bei Linksys Link Aggregation Zitieren
Tridens 10 Geschrieben 16. August 2010 Autor Melden Geschrieben 16. August 2010 Gut zu wissen, vielen Dank für die Informationen. Freundliche Grüße Tridens Zitieren
