VSS Fehler 12289 Schattenkopien können nicht aktiviert werden
Wenn ich versuche auf meinem Windows Server 2008 Enterprise (neuste Updates, virtualisiert unter VMWare 3.5 Update 3) die Schattenkopien zu aktivieren, bekomme ich nach 20 Minuten folgenden Fehler:
"Es konnte keine Schattenkope für von Volume "E:\" erstellt werden.
Fehler 0x80042306: 0x80042306
In der Ereignisanzeige habe ich folgenden Fehler:
Protokollname: Application
Quelle: VSS
Datum: 12.08.2010 13:23:05
Ereignis-ID: 12289
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: xxx
Beschreibung:
Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Unerwarteter Fehler "DeviceIoControl(\\?\Volume{54cbc7c1-e6f5-11dd-a190-806e6f6e6963} - 0000015C,0x0053c008,01C03C80,0,01C04C88,4096,[0])". hr = 0x80070079.
Vorgang:
EndPrepareSnapshots wird verarbeitet
Kontext:
Ausführungskontext: System Provider
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="VSS" />
<EventID Qualifiers="0">12289</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-08-12T11:23:05.000Z" />
<EventRecordID>5076</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>xxx</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>DeviceIoControl(\\?\Volume{54cbc7c1-e6f5-11dd-a190-806e6f6e6963} - 0000015C,0x0053c008,01C03C80,0,01C04C88,4096,[0])</Data>
<Data>0x80070079</Data>
<Data>
Vorgang:
Kontext:
Ausführungskontext: System Provider</Data>
<Binary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inary>
</EventData>
</Event>
Auf dem Server läuft ein IIS mit einem Intrexx Protal und WSUS.
Suche seit über einer Woche nach einer Lösung...
Fällt da jemanden etwas ein??
Danke im Voraus.
Ich kann hier nur allegmeine Tips geben:
Den VMWare-Server (ESX ?) mindestens auf Update 5 updaten und dann die VMWare-Tools installier / updaten. Achtung: Bei 3.5 wird der VSS-Provider u.uU. nicht automatisch installiert. Den musst Du manuell auswählen. Dann alle neu booten und nochmal testen.
-Zahni
Hallo zahni,
Updaten kommt im Moment nicht in Frage, wenn dann lass ich jemanden kommen und machen dann einen Sprung auf vsphere.
Alle Anderen virtuellen Maschinen (auch 2008er) haben keine Probleme, auch wenn ich einen neuen Server installiere, kann ich die Schattenkopien aktivieren.
Nur dieser eine Server will das nicht...
Langsam verliere ich die Hoffnung, das Problem ohne eine Neuinstallation zu lösen...
