System fährt unerwartet runter!!
Hi Leute!!
Ich habe hier einen Win2kAdvServer als Internetrouter und Fileserver im Netz stehen, keine Domäne.
Es ist in den vergangenen Tagen mehrfach vorgekommen, daß dieser Server morgens nicht mehr erreichbar war. Ein Reset und ein anschließender Blick ins Systemprotokoll brachte immer folgenden Eintrag zutage (Uhrzeit natürlich Variabel):
Das System wurde zuvor am xx.xx.xxxx um xx:xx:xx unerwartet heruntergefahren.
Ereignis-ID: 6008, Quelle: EventLog
Wieso bitte fährt das System "unerwartet herunter" und woran kann das liegen?
Wäre dankbar für eure Hilfe ....
OPP
das kann wahrscheinlich so ziemlich alles sein.
Bei einer NT-Kiste war es mal ein RAM-Modul, bei einer W2K-Kiste eine kaputtes DAT-Laufwerk; die nächtliche Datensicherung hat dann den ganzen Server ins Nirvana gezogen.
Ich würde Platten prüfen lassen, wenn das nichts bringt testhalber RAM + VGA tauschen.
LS
@thorgood
Das teil wird nur über Terminal konfiguriert und hat nicht mal nen eigenen Bildschirm. Soweit ich weiss startet der aber sowieso nicht automatisch neu (sonst wär er ja erreichbar am nächsten morgen :)) Ich hab allerdings mal versucht als der Server wieder mal "offline" war einen bildschirm anzuschliessen, was mir aber nur eine No-Signal-Meldung einbrachte. Was tun?
@B11ck
1) oha und wie kann man irgendwie softwaremässig rausfinden was es ist?
2)Was für eine Plattenprüfung meinst du? Die CHKDSK /f /v /r?
Gruß, OPP
Hallo opp!!
Ich kann aus eigener Erfahrung b11ck nur zustimmen. Es kann alles sein :( Habe ein Server mit Tyan Board (MPS) und redundantem 400Watt Netzteil gehabt. Zuerst dachte ich den Fehler gefunden zu haben, denn in der GPO war definiert, dass er bei überlaufen des Ereignisprotokolls runterfahren soll. Sollte aber auch eine andere Meldung in dem Eventlog bringen. Nun ja, am Ende war es dann das redundante Netzteil.
Hallo!
Naja, Try & Error oder Ihr habt (i.d.R. ziemlich teure) Prüfgeräte.
Oft ist es aber RAM (Main oder Grapgic) oder wie thommy2kr sagte Netzteil
Jo, Ergbnis im Eventlog
Läuft denn etwas nachts? DASI oder so?
Tastatur / Maus ist auf jeden Fall ratsam
LS
Nein, ich habe keine Sicherungsroutine oder so die nachts läuft.
Werde jetzt folgende 3 sachen probieren:
- CHKDSK /f/v/r,
- Neuer RAM und anderes Board und CPU (Hab ich hier kompl rumliegen),
- und Vielleicht neue Grafikkarte
Läßt Du dir die Anmeldeversuche u.ä. protokollieren? Neulich gab es hier mal ein Problem mit gesperrten Benutzerkonten, das Ergebnis war, daß es sich um einen nächtlichen PW-Hack-Versuch handelte. Bei einem Rechner, der als Fileserver dient, könnte jemand dies versuchen. Irgendwelche weiteren Spuren in den anderen EVT-Protokollen vor dem Herunterfahren?
Gruß, Auer
Stimmt das wirklich mit dem "net helpmsg 6008"?
Da kommt bei mir: Die angegebene Datei ist nicht im EFS-Exportformat.
Auch bei anderen Eventlogeinträgen kommt nach meinem Dafürhalten eher Mist. Habe ich da was nicht kapiert?
LS
hm der powersupply kanns nicht sein da ist ein dickes 460Watt Enermaxnetzteil drin. Vielleicht der RAM. Ich werd glaub ich in der tat mal das andere Board, die andere CPU und auch andern ram ein bauen, vielleicht hilfts ja was
