System fährt unerwartet runter!!
sei dir mit dem netzteil mal nicht sooo sicher, auch wenn es 460 watt hat, so kann es doch einen fehler haben, denn defekte netzteile sind oft der grund für sowas.
optimal wäre für sowas natürlich ein netzteil testgerät, müsstest du dir kaufen, so teuer sind die nicht.
einfach mal die stabiltät der ströme prüfen.
ansonsten kann es wirklich alles sein, von defektem ram über defektes board, da kommen viele dinge in betracht.
schmiert die kiste denn immer zur selben zeit ab ?
wenn ja, sei doch um die zeit mal da und schliess nen monitor und ne tastatur an, dann schau es dir den bluescreen an und du weisst vielleicht mehr.
wie war das noch mit dem server der immer freitags um 14 uhr abschmierte und das ganze netz lahmlegte ? war das nicht die putzfrau die im kleinen serverraum den stecker zog um ihren staubsauger anzuschliessen ? schonmal über sowas nachgedacht ? ;)
nee leider ist es nicht immer die gleiche uhrzeit :( und bei uns zieht auch keine putze den Stecker raus *G*G*
Kann man den Wert des Bluescreens irgendwo nach dem crash abrufen? Ansonsten schon mal DANKE!!
Normalerweise im Ereignislog. Wenn man in den Systemeigenschaften/Erweitert/Starten und Wiederherstellen das Häkchen rausnimmt, "Nach einem Systemfehler neu starten", dann bleibt der BlueScreen auch auf dem Bildschirm stehen, bis jemand den Rechner manuell neu startet.
grizzly999
  • 2 Wochen später...
Nein, Viren hatte ich net, darauf hab ich geachtet. Ich weiss jetzt woran es lag:
Hatte einen Task eingerichtet dass jede Nacht um 03:55 eine Net Send Rundmessage gesendet wird. Dabei ist er manchmal abgeschmiert, keine Ahnung wieso.
Hab den task jetzt gelöscht.
Was sagt ihr dazu? :)
  • 1 Jahr später...
Hallo @ all,
also auch ich habe das Problem seit etwa 6 Wochen.
- Viren sind nicht vorhanden
- WTS 2000 SP4
- Silicon Raid / Marvell Yukon 1GB LAN
- neuestes BIOS
Der Rechner faehrt mal 4 mal am Tag runter bzw. bleibt einfach stehen, mal laeuft er 10 Tage durch, obwohl Bluescreen aktiv ist, lediglich die Anzeige im Ereignis besagt dass er heruntergefahren wurde.
Denn er ist einfach richtig festgefahren!
Habe seit dem Problem(ab dem 08.08.05 ungefaehr) alle Treiberupdates seitens MS$ und System Updates wieder deinstalliert.
Leider ohne Erfolg.
Brauche dringend Hilfe!
Hat jemand schon was herausgefunden?
wie gesagt war mein task damals wahrscheinlich nicht die ursache und wenn auf tausend umwegen. Ich habe das Problem "hart" gelöst und mir iene W2003 Enterpriselizenz gekauft. Damit funktioniert es, war also softwarefehler.
Habe das gleiche Problem...
Tyan Dual Opteron, ecc reg ram, Sil3114 SATA Controller.
Sporadisch 1-15 mal am tag rebootet der Server. Neustart nach Abssturz habe ich rausgenommen...
Neuinstallation hab ich hinter mir....
keine systemeintrage bis auf system wurde unerwartet heruntergefahren...
HILFE!!!!!
  • 1 Monat später...
also,, hatte nun etwa 8 Wochen keine Probleme, der server lief im raid 1 mit nur einer platte!
nun habe ich am Dienstag den 15.11.05 eine Platte wieder reingehangen (zum raid 1) nun habe ich etwa 1 Woche später wieder das Problem, nur dass der Server nicht festgefahren ist, sondern wirklich diesmal heruntergefahren.
Hilfeeeeee!
