WMI Filter für alle Computer mit bestimmten Namen
ich bin nicht so ganz fit in dem WMI Thema.
Ich bräuchte einen Filter der mir alle Computer anzeigt, die den Namen sys01 beinhalten.
Meine Idee war wie folgt:
select * from Win32_ComputerSystem where Caption LIKE %sys01%
ist dass so richtig?
Danke für eure Hilfe
Gruss
Mini
So sollte es funktionieren:
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery( _
   "SELECT * FROM Win32_ComputerSystem where caption like [color="Red"][b]'[/b][/color]%sys01%[color="Red"][b]'[/b][/color]" ,,48)
For Each objItem in colItems
   Wscript.Echo "-----------------------------------"
   Wscript.Echo "Win32_ComputerSystem instance"
   Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption
Next
Wichtig ist der rot markierte Fliegenschiß. Hilfreich ist bei WMI der WMI-CodeCreator von MS. Ist zwar schon etwas älter, funktioniert aber auch noch auf W7 64Bit.
Wenn ich jetzt den WMI Filter in der Gruppenrichtlinienverwaltung einfüge, dann kommt eine Meldung, dass bei der Auswertung ein Fehler augetreten ist....
Was genau hast Du eingetragen?
Diese Zeile sollte genügen: "SELECT * FROM Win32_ComputerSystem where caption like '%sys01%'"
Hi zusammen,
vielleicht nur als Zusatzgedanke: Du könntest das auch über eine SIcherheitsgruppe lösen.
Frage alle Computer mit dsquery ab und füge die Computer in die Gruppe ein, die filtert. Das Script jede Nacht ausgeführt, sollte ausreichend sein. Oder muß es "zeitnah" ablaufen?
Habe gerade keine VM laufen, aber so in der Art müßte es gehen:
dsquery computer -samid sys01* | dsmod group "DN_DER_GRUPPE" -chmbr
Ist ggf. "effektiver / schneller" als der WMI-Filter, müßte man testen.
Viele Grüße
olc
Wie in https://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/wmi-filter-alle-computer-bestimmten-namen-168751.html#post1038153 geschrieben, will er es in einer GPO als WMI-Filter einbauen. Da passt das mit der Gruppe vermutlich so gut rein. ;)
