calibra22 10 Geschrieben 13. August 2010 Melden Geschrieben 13. August 2010 Hallo, ich beschäftige mich derzeit mit den WDS-Dienst den Windows Server 2008 mitbringt. Die Bereitstellungstools kenn ich bereits von Windows Server 2003, damals hieß das ganze noch RIS. Meine Frage ist jetzt, ist es mittels des Windows7 AIK möglich, einen bereits aufgesetzten Windows7 Rechner (Master - mit aller Software etc.) via Ximage eine WIM-Datei zu erstellen, und diese auf andere PCs zu verteilen? Dem googlen und lesen nach, ist es mit den Windows7 AIK möglich ein Ximage zu erstellen, geht das aber auch, wenn Software etc. bereits installiert ist, so als Master-Rechner? Vielen Dank schon mal für die Hilfe! schönes Wochenende... Mfg Michael Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 14. August 2010 Melden Geschrieben 14. August 2010 Hallo Michael Also AFAIK (und bestätigt durch: Windows Vista – XImage und das WIM-Imageformat Mit dem WIM-Imageformat können Sie mehrere Images in einer Datei speichern. Microsoft kann zum Beispiel mehrere SKUs in einer WIM-Imagedatei zur Verfügung stellen. Sie können Images mit und ohne Anwendungen in einer Datei speichern. Außerdem können Sie eins der Images als bootfähig markieren, und so einem Computer über ein Image aus der WIM-Datei starten.[/Quote]) lässt sich die Frage nur mit "JA" beantworten. Also Master-Rechner aufsetzen, konfigurieren und losimagen. Gruß Carsten Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 14. August 2010 Autor Melden Geschrieben 14. August 2010 Servus! so heute Nacht hab ich mir das AIK für Win7 runtergeladen... bei Dorf-DSL eine kleine Schwierigkeit :-) hab mir mal das dazugehörige Whitepaper angesehen... werde das jetzt dann später mal mit vmware-Installationen ausprobieren. Vielen Dank schonmal bisher für die Hilfe! schönen Samstag Gruß Michael Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 14. August 2010 Autor Melden Geschrieben 14. August 2010 Hallo, ich schon wieder :-) ich habe mich jetzt nach den Whitepaper durchgearbeitet. Was hab ich gemacht: 1. via Eingabeaufforderung unter Windows AIK als Administrator => copype.cmd x86 c:\winpe_x86 danach 2. copy "c:\program files\windows AIK\tools\x86\imagex.exe" c:\winpe_x86\iso\ und im dritten Schritt eine Windows PE Abbilddatei erstellt: 3. oscdimg -n -bc:\winpe_x86\etfsboot.com c:\winpe_x86\iso c:\winpe_x86\winpe_x86.iso danach in eine virtuelle Maschine aufgesetzt und mit der Abbilddatei gestartet. Allerdings fehlt dem scheinbar eine Boot-Datei weil er abbricht. Wo ist hier der Fehler? seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :-) Das Whitepaper ist dem AIK beigefügt :-) Gruß Michael Zitieren
zahni 571 Geschrieben 14. August 2010 Melden Geschrieben 14. August 2010 Hast Du Deine angepasste´boot.win nach ..\iso\boot (ich glaube..) kopiert ? Die Imagex.exe kannst Du auch ohne Probleme gleich mit in die boot.wim aufnehmen. Meist musst Du deine NIC-Treiber hinzufügen. -Zahni Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 14. August 2010 Autor Melden Geschrieben 14. August 2010 Servus Zahni, Hast Du Deine angepasste´boot.wim nach ..\iso\boot (ich glaube..) kopiert ? in den Whitepaper steht über eine boot.wim nichts drin... was muss ich hier anpassen? sri, auch wenn ich viermal durch das Whitepaper durchblättere, mit einer boot.wim find ich nichts... Gruß Michael Zitieren
zahni 571 Geschrieben 14. August 2010 Melden Geschrieben 14. August 2010 Lies Dir die CHM's zu Windos PE durch. Da ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung bei. -Zahni Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 14. August 2010 Autor Melden Geschrieben 14. August 2010 Guten Morgen :-) ok es liegt scheinbar an den Bootmanager... ich schau mir die chm Files an! Ich meld mich wieder :-) Gruß Michael Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 15. August 2010 Autor Melden Geschrieben 15. August 2010 Servus! habe jetzt erfolgreich ein Win-PE Abbild erstellt, von dem ich auch booten konnte. Es lag definitiv daran, dass ich keine boot.wim in dem Verzeichnis ..\iso\source hatte! erstmal meinen Dank dazu... nachdem ich jetzt das Image erstellt habe mit imagex, bin ich mal gespannt ob das dann auch funktioniert...aber bislang siehts gut aus :-) schönen Wochenstart! Gruß Michael Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 17. August 2010 Autor Melden Geschrieben 17. August 2010 Servus, die erste Installtion mit einen Abbild, dass mit ImageX erstellt wurde, hat heute geklappt :-) Ich habe jetzt nur noch eine Frage :-) Laut dem Whitepaper von AIK soll vor der Image Erstellung SYSPREP gemacht werden. Wenn ich das aber mache, und /generalize und neu starten auswähle, kann ich das ImageX nicht machen. Wo habe ich hier den Denkfehler? Reicht es aus, den Sysprep nach der Remoteinstallation zu machen? (sri für die etwas "dumme" Frage..aber irgendwie fehlts da noch bei mir :suspect: ) Gruß Michael Zitieren
