bergente 10 Geschrieben 14. August 2010 Melden Geschrieben 14. August 2010 Hallo NG, ich habe leider folgendes Problem. Ich möchte auf einem PC eine BCM datenbank freigeben damit 2 Laptop (Windows 7) über Outlook 2007 und BCMarbeiten können. Auf dem PC bzw. server (w7) habe ich sqlexpress installiert sp3 und alle updates. auserdem .net framework. Es wurde mit dem Tool Outlook 2007 with Business Contact Manager: Database Admin Tool eine datenbank erstellt und diese anschliessend für die Laptop benutzer freigegeben. Auf dem Laptop versuche nun eine neue Datenbank zu öffen und mich mit dem Server zu verbinden. ich trage computername\sqlexpress ein und verbinde. Es ist keine Verbindung möglich. Ich habe gelesen, dass eventuell die Sprache umgestellt werden soll von "en-US" auf "de-DE" . Mit dem Tool sql managemnet finde ich aber diesen Wert nicht in der DB. Kann mir jemand Helfen dieses Problem zu beheben. Danke! Alex Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 14. August 2010 Melden Geschrieben 14. August 2010 Du mußt die Express Datenbank für das Netzwerk freigeben: Aktivieren des Netzwerkzugriffs für SQL Server Express Zitieren
bergente 10 Geschrieben 14. August 2010 Autor Melden Geschrieben 14. August 2010 Hallo Sunny61, danke für den Tipp. Es sind bereits 3 Protokolle (TCP/IP, Shared etc.) aktiviert. Das konnte ich gleich bei der Installation festlegen. Unter den normalern Netzwrkeinstellungen des Systems ist das Netzwerk auf Privat eingestellt. Den Schutz ( Tremdmicro Antivirus und die Firewall Win7) habe ich auch schon mal deaktiviert, aber ohne Neustart. Ohne Erfolg! Danke! Alex Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 14. August 2010 Melden Geschrieben 14. August 2010 danke für den Tipp. Es sind bereits 3 Protokolle (TCP/IP, Shared etc.) aktiviert. Das konnte ich gleich bei der Installation festlegen. Am besten schreibt man solche wichtigen Dinge gleich mit ins erste Posting. Ist der SQL-Server Browser Dienst gestartet? Was genau konntest Du bei der Installation aktivieren? Hast Du kontrolliert ob die Instanz auch für das Netzwerk freigegeben ist? Macht man mit SQL Server Managment Studio. Unter den normalern Netzwrkeinstellungen des Systems ist das Netzwerk auf Privat eingestellt. Das dürfte IMHO keine Rolle spielen. Den Schutz ( Tremdmicro Antivirus und die Firewall Win7) habe ich auch schon mal deaktiviert, aber ohne Neustart. Ohne Erfolg! Ist bei dem TrendMicro eine FW enthalten? Die Windows FW kannst Du eingeschaltet lassen, Du mußt nur dafür sorgen dass die richtigen Ports freigegeben sind. Steht aber alles in dem Link, den ich gepostet hatte. Zitieren
bergente 10 Geschrieben 14. August 2010 Autor Melden Geschrieben 14. August 2010 SQL-Server Browser Dienst ist gestartet Bei der Installation konnte ich Windows Benuter auswählen die Zugriff auf die Datenbank haben sollen. Wie genau kontrolliere ich die Instanz im SMS Bin ich hier richtig? sms - datenbanken - eigenschaften datenbank - Berechtigungen Hier stehen die beiden Benutzer unter "Benuter und Rollen" in der Windows Firewall steht ein Eintrag SQLExpress mit einem Haken. TrendMicro ist ohne Firewall Danke! Alex Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 15. August 2010 Melden Geschrieben 15. August 2010 Es muß auch TCP 1433 freigegeben sein: Vorgehensweise: Aktivieren des Netzwerkzugriffs während der Installation (SQL Server Express) Und hier wird es auch beschrieben: Vorgehensweise: Konfigurieren einer Windows-Firewall für Datenbankmodulzugriff Zitieren
bergente 10 Geschrieben 15. August 2010 Autor Melden Geschrieben 15. August 2010 Hallo Sunny61, ich habe mit msconfig die Dienste und Autostart von der Win7 Firewall und Trendmicro deaktivert. Nach einem Neustart habe ich den Connect versucht, leider ohne Erfolg. Das müsste doch auf jeden Fall klappen, oder? Ich habe aber auch in der Win7 Firwall den TCP Port 1433 und UDP 1434 erlaubt, ohne Erfolg. In der Windows 7 Firewall war aber auch schon folgede Datei zugelassen. C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe Ausserdem habe ich im SQL Server Manager unter TCP/IP unter IP-Adressen Dynamische Ports die 0 entfernt und habe stattdessen bei TCP-Port 1433 reingeschrieben. Netstat.txt habe ich angehängt 1000 Dank für Deine Unterstützung!!! Alex netstat.txt Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 15. August 2010 Melden Geschrieben 15. August 2010 Die Instanz heißt aber auch Computername\SQLExpress? Meldest Du genauso auch lokal im Managment Studio an? Zitieren
bergente 10 Geschrieben 15. August 2010 Autor Melden Geschrieben 15. August 2010 ja, genau so melde ich mich lokal an Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. August 2010 Melden Geschrieben 16. August 2010 ja, genau so melde ich mich lokal an Hmm, ich hab keine Idee mehr. In der Netstat.txt ist allerdings nur UDP1434 zu finden, TCP 1433 seh ich nicht. Bist Du sicher dass im Managment Studio alles korrekt eingetragen ist? Zitieren
bergente 10 Geschrieben 16. August 2010 Autor Melden Geschrieben 16. August 2010 Also ich komm hier irgend wie nicht weiter. Ich habe das Office erst vor kurzen gekauft. Mache gerade ein Update auf office 2010 mit BCM 2010. Auf dem Server installiere ich das ebenfalls. Weißt Du ob die Latops die Daten vom BCM Server lokal synchronisieren? Das Heißt wenn sie nicht im Netzwerk sind, können Sie dann ttrotzdem auf Ihre Daten zugreifen? Danke! Zitieren
bergente 10 Geschrieben 18. August 2010 Autor Melden Geschrieben 18. August 2010 ok, kein problem, ich habe jetzt 2010 installiert. habe hier noch mal eine gute Anleitung gefunden. Leider zu spät. 1&1 Hilfe-Center - Wie verwende ich Microsoft SQL Server 2005 Express Edition? Danke noch mal für Deine Unterstützung! Alex Zitieren
