mischanj 10 Geschrieben 16. August 2010 Melden Geschrieben 16. August 2010 Hallo Kollegen, haben bei uns folgendes Phänomen. Nach dem MB von unserem Server sich verabschiedet und der Server (PDC+ Windows 2000 Server) abgestürzt hat, können Domänen User nur sporadisch an Servergespeicherte bei Anmeldung zugreifen. Außerdem, wenn man direkt \\Servername\Freigabe von einem „normal“ angemeldeten PC auf eine Freigabe zugreifen will, bekommt man Fehlermeldung „Zielkonto ist ungültig“, wenn man aber \\ip adresse\Freigabe so zugreift –geht einwandfrei. Komischerweise bei pingen nimmt er beide Varianten, so wohl mit Servername als auch mit IP Adresse. Scheint an DNS zu liegen, aber wieso funktioniert Namensauflösung in cmd. Hat jemand eine Idee? Danke.
zahni 571 Geschrieben 16. August 2010 Melden Geschrieben 16. August 2010 Hallo zurück, Nach dem MB von unserem Server sich verabschiedet und der Server (PDC+ Windows 2000 Server) abgestürzt hat, Ist das Verhalten nicht normal, wenn der DC nicht mehr funktioniert ? Du sollest schon schreiben, was Du alles gemacht hast. Und ein Blick ins Ereignisprotokoll auf dem DC bringt oft wertvolle Informationen. -Zahni
mischanj 10 Geschrieben 16. August 2010 Autor Melden Geschrieben 16. August 2010 Ist das Verhalten nicht normal, wenn der DC nicht mehr funktioniert ? Du sollest schon schreiben, was Du alles gemacht hast. Und ein Blick ins Ereignisprotokoll auf dem DC bringt oft wertvolle Informationen. -Zahni DC läuft schon,nach dem MB-Austausch. Ereignisanzeige sagt leider zu dem Problem nichts.Ich habe versucht DNS Cache zu leeren und dnsregister-hat nicht geholfen.
zahni 571 Geschrieben 16. August 2010 Melden Geschrieben 16. August 2010 Du hast hoffentlich das gleiche Motherboard genommen ? Welche roten und gelben Meldungen kommen im Ereignisprotokoll ? Du musst schon mehr Informationen liefern. Glaskugel ist wieder in der Werkstatt (hat immer die gleiche Macke..) -zahni
mischanj 10 Geschrieben 16. August 2010 Autor Melden Geschrieben 16. August 2010 Du hast hoffentlich das gleiche Motherboard genommen ? Welche roten und gelben Meldungen kommen im Ereignisprotokoll ? Du musst schon mehr Informationen liefern. Glaskugel ist wieder in der Werkstatt (hat immer die gleiche Macke..) -zahni Nö,ich habe ein VW Motor eingebaut :) In dem Ereignisprotokoll steht nur Warnung: In Systemprotokoll Der Versuch, ein Datum vor 1995 festzulegen, wurde aufgegeben. In Datenreplikation Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von DomäneBKP nach Domäne für c:\winnt\sysvol\domain mit DNS-Namen domänebkp.microsoft.local nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet. Mögliche Ursachen für diese Warnung sind: [1] Der DNS-Name domänebkp.microsoft.local von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden. [2] Der Dateireplikationsdienst wird auf domänebkp.microsoft.local nicht ausgeführt. [3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert. Diese Ereignisprotokollmeldung wird einmal pro Verbindung angezeigt. Nachdem der Fehler behoben wurde, wird eine andere Ereignisprotokollmeldung angezeigt, die bestätigt, dass die Verbindung hergestellt wurde. Datenreplikationmeldung kommt wahrscheinlich auch deswegen,weil domänebkp nicht auf domäne zugreifen kann. Mehr gibt es nicht in dem Ereignisprotokoll!
blub 115 Geschrieben 16. August 2010 Melden Geschrieben 16. August 2010 @mischanj du bemühst dich bitte ab sofort hier vernünftige Sätze unter anderem mit Artikeln und ohne Abkürzungen zu schreiben. Ansonsten schliesse ich deine Posts. Danke für dein Verständnis blub
zahni 571 Geschrieben 16. August 2010 Melden Geschrieben 16. August 2010 Hm, Du hast Datum und Uhrzeit im Bios vor dem 1. Start auf aktuelle Werte gestellt ? Wenn nicht, reagiert das AD darauf extrem allergisch. Du hast links im Ereignismonitor mal auf "Directory Service" bzw NTDS geklickt ? Merke: Ohne AD startet der DNS (wenn die Zone AD integriert ist) nicht. -Zahni
XP-Fan 224 Geschrieben 16. August 2010 Melden Geschrieben 16. August 2010 Hi, DC läuft schon,nach dem MB-Austausch. was hatte den der DC vorher für eine IP und welche hat er jetzt ?
mischanj 10 Geschrieben 16. August 2010 Autor Melden Geschrieben 16. August 2010 @mischanjdu bemühst dich bitte ab sofort hier vernünftige Sätze unter anderem mit Artikeln und ohne Abkürzungen zu schreiben. Ansonsten schliesse ich deine Posts. Danke für dein Verständnis blub Was meinst du jetzt genau oder ist es ein Standardsatz ?????
mischanj 10 Geschrieben 16. August 2010 Autor Melden Geschrieben 16. August 2010 Hi, was hatte den der DC vorher für eine IP und welche hat er jetzt ? IP ist genau so geblieben @zahni Das System ist wirklich mit einem falschen Datum bei dem ersten Start hochgefahren wurde.Danach ist das Datum geändert worden,Warnmeldung kommt aber immer noch.Kann es wirklich daran liegen? Danke.
blub 115 Geschrieben 16. August 2010 Melden Geschrieben 16. August 2010 Was meinst du jetzt genau oder ist es ein Standardsatz ????? ein Standardsatz, der als letzte Warnung zu verstehen war
