Dualmonitorbetrieb W2K8R2 Terminalserver
Hallo Experten,
gerade sitze ich wieder vor einer Terminalserverinstallation. Auf dem Terminalserver ist Windows 2008 R2 Server installiert, die Remotedesktopdienste sind installiert und es läuft soweit auch alles.
Allerdings sind hier mehrere Arbeitsplätze (Windows XP SP3) in Betrieb, die im Dualmonitorbetrieb laufen. Mit /span wird die RDP Verbindung über beide Monitore aufgebaut, soviel ist klar.
Nun zur eigentlichen Frage:
Wie kann ich es einrichten, dass beim Maximieren eines Fensters auf einem beliebigen Bildschirm dieses Fenster eben nur auf dem einen Bildschirm maximiert wird und nicht über beide Displays geht?
Hi,
du brauchst /span nicht. Geh einfach in mstsc rein und guck mal unter Anzeige. Da findest du unter dem Regler für die Auflösung eine Checkbox "Alle Monitore für Remotesitzung verwenden".
Es kann sein das du erst noch den RDP Client 7 installieren musst. Weiß nicht ob der schon bei XP SP3 dabei ist.
Hi testperson,
danke schonmal für den Tipp, mit RDP 7 klappts auch ohne /span.
Allerdings ist damit nicht das eigentliche Problem gelöst. Ich versuche nochmal, etwas klarere Worte zu finden:
PC1
Display1 + Display2 als 1 großes Display konfiguriert
Terminalserversitzung wird geöffnet
Outlook wird gestartet (als Fenster, nicht maximiert)
Das Fenster wird auf Display1 verschoben
Das Fenster wird maximiert
Das Fenster ist über beide Bildschirme maximiert
PC2
Display1 + Display2 als 2 Displays konfiguriert
Auf lokaler Ebene verschiebe ich ein Fenster auf einen beliebigen Bildschirm, maximiere es und es wird nur auf diesem Bildschirm maximiert und nicht über beide. Lässt sich das so auch in der RDP Sitzung umsetzen?
