Netzwerkprobleme mit Intel NICs bei statischer IP und Teaming
Hallo zusammen,
wir haben einen neuen Server aufgesetzt mit Windows Server 2008 R2.
In diesem sind zwei Intel Netzwerkschnittstellen on board und eine gesteckte Karte mit Dual Port.
Soweit funktionieren auch alle 4 Ports, sowohl mit statischer IP Adresse, als auch mit DHCP.
Probleme gibts allerdings beim Teaming der NICs über die Intel Treiber im Gerätemanager.
Sobald man zwei (oder mehr) Ports bündelt (bspw. als Load Balance) funktioniert der Datentransfer nur noch mit aktiviertem DHCP.
Bei statischer IP Adresse funktioniert nichts mehr. Selbst wenn man nur pingen möchte kommt immer: "Fehler bei der Datenübertragung".
Löst man das Team wieder auf und gibt einer einzelnen NIC diese IP Adresse funktioniert alles bestens.
Wir haben sowohl reines Load Balance (das ohne Konfiguration auf jedem Switch funktioniert), als auch Static Link Aggregation, als auch Dynamic Link Aggregation mit LACP probiert. Die Diagnose mit "Switch testen" ergab, dass auch die Port Konfiguration korrekt war. Trotzdem flossen mit statischer IP keinerlei Daten, mit DHCP immer ohne Probleme.
Hatte schon wer das Problem?
Ok, Ich stelle die Frage anders: Du hast Das Treiberpaket 15.4.1 inkl. dem aktuellen Proset installiert ? Du hast die IP-Adresse auf der neuen virtuellen "Team" Nic eingetragen und nicht bei den anderen Nic's ?
Wenn ja, was passiert, wenn Du nur ein Team auf einem Adapter machst ? Z.B. der Dual Port Karte ?
-Zahni
Hi,
ich glaub in dieser Version haben wirs noch nicht installiert.
Gebildet wurde das Team über die Treiber im Gerätemanager direkt. Proset war nicht installiert.
Ip wurde über die Team Nic gesetzt, bei den anderen sind ja auch die protokolle gar nicht mehr gebunden.
aufgrund der unterschiedlichen versionen hatten wir dann auch mal nur die dual port karte genommen fürs teaming, selbes ergebnis.
probieren jetzt noch mal die version, die ist ja jetzt relativ neu. evtl. steuert das proset die karten auch anders als der treiber selbst beim teaming.
werde dann berichten
also auch mit den neuen Treibern und der Erstellung des Teams über das Proset Tool kein Unterschied. Macht auch kein Unterschied ob der Switch managed ist oder nicht (natürlich dann nur mit der Lastenverteilung ohne SLA oder LACP).
so
problem gelöst. server noch mal neu installiert und gleich danach die aktuellsten treiber eingespielt, seitdem gehts. scheint also problematisch zu sein, wenn man vorher schon ältere versionen mit dem fehler drauf hatte...
