jezu 10 Geschrieben 17. August 2010 Melden Geschrieben 17. August 2010 Vielleicht kann mir jemand helfen!? Ich suche ein Tool womit ich eine Standard Softwareverwaltung und Verteilung in einer Umgebung von jeweils immer 20 - 30 Rechner planen und durchführen kann. Eine GPO Softwareverteilung möchte ich ausschließen ... :suspect: Momentan habe ich den SCE 2010 im Auge, hat da jemand erfahrung mit und kann mir einen Workaround Link nennen!? Oder andere Lösungen die zuverlässig sind ... Zitieren
freezooner 10 Geschrieben 18. August 2010 Melden Geschrieben 18. August 2010 Hallo, ich kann nur vom SCE 2007 berichten. Ich habe diesen bei meinem ehemaligen Arbeitgeber installiert und in die Domäne migriert. Der SCE hat den SMS abgelöst. Für deine Firmengröße ist der SCE vollkommen ideal. Für dich ist wichtig ob Du die ganzen Zusatzfunktionen, die der SCE mitbringt benötigst bzw. vllt nicht schon von einem anderen Programm übernommen werden. Also ich muss sagen, dass der SCE ein sehr schickes Programm ist. Vorallem auch durch die Zusatzfunktionen. Auch von der Bedienbarkeit ist es ein super Programm. Ich hatte überhaupt keine Probleme einen unwissenden ITler in dieses Programm einzuweisen. Auch ohne wirklich tief ins Detail gehen zu müssen. Vielleicht kennst Du diesen Link schon Microsoft System Center Essentials Da gibt es noch ein paar Dokumente, die Dir vielleicht ein wenig helfen. Leider ist es immernoch so, dass es dazu keine Bücher gibt. Du kannst aber auch mal in das Forum von Microsoft Technet schaun. Mit freundlichen Grüßen Zitieren
jezu 10 Geschrieben 18. August 2010 Autor Melden Geschrieben 18. August 2010 Ja, den SCE2k10 hatte ich auch schon im Auge! Weißt du noch in etwa wie die Installations Parameter gesetzt werden mußten bei der Software Bereitstellung!? Zitieren
Zweckoptimist 10 Geschrieben 18. August 2010 Melden Geschrieben 18. August 2010 Der SCE 2007 ist schon ganz in Ordnung. 2010 soll sogar noch besser sein. Bei uns wurde der 2007er jedoch kürzlich von Altiris abgelöst. Kleines Beispiel: Der SCE tarnt die Softwarepakete als Updates. Dadurch bist Du darauf angewiesen, dass die Clients sich die Updates ziehen. Bei Altiris kannst Du die Software direkt auf die Rechner schubsen. In jedem Fall eine ebenfalls leicht zu administrierende Alternative über die Du nachdenken könntest. Gruß Christian Zitieren
jezu 10 Geschrieben 18. August 2010 Autor Melden Geschrieben 18. August 2010 (bearbeitet) Habe jetzt beide, den SCE2k7 und SCE2k10 in einer Testumgebung aufgebaut und werde mal testen welcher sich am besten macht ... Welche Installationsparameter werden für eine unbeaufsichtigte Installation benötigt? bearbeitet 18. August 2010 von jezu Zitieren
freezooner 10 Geschrieben 18. August 2010 Melden Geschrieben 18. August 2010 Welche Installationsparameter werden für eine unbeaufsichtigte Installation benötigt? Das ist unterschiedlich. Kommt drauf an in welchem Format die Installationsdatei ist (msi, cmd ...) Zitieren
jezu 10 Geschrieben 18. August 2010 Autor Melden Geschrieben 18. August 2010 Betrifft z.B Adobe Reader mit .exe Format! Zitieren
Robi-Wan 10 Geschrieben 18. August 2010 Melden Geschrieben 18. August 2010 Hallo, für den Adobe Reader gibt es auch fertige Pakete zum Ausrollen. Schau mal hier: Adobe - Reader: Verteilung des kostenlosen Adobe Reader Grüße, Robert Zitieren
jezu 10 Geschrieben 18. August 2010 Autor Melden Geschrieben 18. August 2010 Hallo, für den Adobe Reader gibt es auch fertige Pakete zum Ausrollen. Schau mal hier: Adobe - Reader: Verteilung des kostenlosen Adobe Reader Danke dir, aber das war nur ein Bsp. suche mehr oder weniger nach einer Anleitung wie ich für die einzelnen Packet die "Config" schreibe und im SCE jeweils dann die richtigen Parameter setze ... :wink2: Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 18. August 2010 Melden Geschrieben 18. August 2010 Bei Exe-Dateien hängt es von dieser ab, welche Parameter gesetzt werden können. Ich glaube nicht, dass es da pauschale Parameter gibt. Für MSI-Dateien kannst einfach mal an der Kommandozeile "msiexec /?" eingeben, dann geht ein Fenster mit möglichen Parametern auf. Edit: Für Adobe gibts hier ne Anleitung: http://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/deploying_reader8.pdf Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 18. August 2010 Melden Geschrieben 18. August 2010 Für eine Softwareverteilung gibt es kein allgemein gültiges Rezept. Das kann bei jeder Software anderest sein. Zitieren
Robi-Wan 10 Geschrieben 18. August 2010 Melden Geschrieben 18. August 2010 Hallo, das kann manchmal unterschiedlich sein. Aber schau Dir ruhig mal den Ausdruck von msiexec /? an, das sind die Standardoptionen für .msi-Dateien. Ob die Mögllichkeit von Konfigurationsdateiendateien gegeben ist oder auch weitere Schalter existieren, insbesondere wie die Opionen bei .exe-Dateien aussehen, kann Dir nur der Hersteller der Software verraten. Eine andere Alternative wäre mit Packing Programmen wie zB. Wise Installation Studio zu arbeiten. Grüße, Robert EDIT: zu langsam... Ich sollte zwischendrin mich nicht von Usern ablenken lassen ;) Zitieren
jezu 10 Geschrieben 18. August 2010 Autor Melden Geschrieben 18. August 2010 Habe jetzt auch Symantec Altiris ausprobiert aber keine Ahnung was diese Programm soll, macht und kann! Himmel gibt es denn kein Tool was zuverlässig Software verteilt??? Mit dem SCE gibts gleich nach der Installation Fehler und die Agenten lassen sich nichtmal ausrollen. Windows 7 meckert, Windows XP nimmt keine Notiz vom SCE und und und ... Keine Ahnung was daran einfach sein soll an dem SCE. Webcast, Technet nichts hilft ... keine Anleitungen im Netz. Zitieren
jezu 10 Geschrieben 18. August 2010 Autor Melden Geschrieben 18. August 2010 Jetz kommt Wise Installation Studio an die Reihe. Klingen tut es schon mal nach dem was ich Suche, ob es das auch verspricht?! :suspect: Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 18. August 2010 Melden Geschrieben 18. August 2010 Wenn du am angucken bist, kannst dir ja auch mal die Baramundi Management Suite ansehen. baramundi software AG - Client Lifecycle Management, Softwareverteilung, Inventarisierung Zitieren
