marin 10 Geschrieben 18. August 2010 Melden Geschrieben 18. August 2010 Hallo Zusammen Habe auf einem W2K8 R2 Server die Rolle WSUS installiert (DB in SQL Express 2008). Nun musste ich das Raid des Laufwerk D: (Wo der WSUS Ordner drauf war) umbauen (von Raid 5 auf 1). Nachdem ich das Filebackup der gesammten Partition zurückgespielt hatte war die WSUS DB im SQL verschwunden. Wenn ich nun die Rolle entfernen will erscheint ein Fehler (Kann Verbindung zum SQL nicht herstellen, logisch wenn keine DBs mehr vorhanden sind). Wie bringe ich den WSUS weg bzw. die DBs wieder in den SQL (kein SQL Backup vorhanden)? Könnte es eine Idee sein den WSUS herunterzuladen und "darüber" zu installieren? Gruss und 1000 Dank für Ideen! Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 18. August 2010 Melden Geschrieben 18. August 2010 Du könntest das komplette Paket downloaden und damit versuchen die Deinstallation via Comandline auszuführen. Appendix A: Unattended Installations Je nach Wichtigkeit des WSUS könntest Du einen weiteren WSUS auf einer anderen Maschine installieren und die beiden SUSDB.* Dateien beim alten WSUS verwenden. Zitieren
gradma 10 Geschrieben 18. August 2010 Melden Geschrieben 18. August 2010 evtl. etwas für dich: http://www.computersplace.com/how-to-uninstall-wsus-30-after-you-have-removed****ed-up-the-database-manually/msi Gruß Manuel Zitieren
