Hippo 11 Geschrieben 19. August 2010 Melden Geschrieben 19. August 2010 Hallo, ich habe folgendes Exchange 2007 (alle Patche) / öffentliche Ordner Problem. Die Öffentlichen Ordner wurden von einem Exchange Server 2003 migriert. Auf der obersten Ebene können keine weiteren Ordner angelegt werden. Selbst der Exchange-Administrator hat dazu keine Berechtigung. Wenn ich es im Outlook (unter dem Postfach des Administrators) probiere, erhalte ich die Meldung: „Der Ordner kann nicht angelegt werden. Sie besitzen nicht das erforderliche Recht, ….“ In der EX Verwaltungskonsole und in der Shell kann ich kein Ordnertyp „Kontakte“ auswählen, was mir also auch nicht helfen würde. Schaue ich mir die Berechtigungen in der Shell an, so zeigt mir die oberste Ebene \ folgende Berechtigung an: clientpermission Standard - PublishingAuthor Anonym – Reviewer Auf der Ebenen \ oder IPM_SUBTREE kann ich anscheinend keine Berechtigung hinzufügen. Die Shell gibt mir immer den Fehler: „ Es ist kein PublicfolderRntry vorhanden. Ich kann hier aber den Administrator nicht hinzufügen. Versuche ich die Berechtigung mit PFDAVAdmin auszulesen, so kommt es zu der Fehlermeldung:„Could not expand https://Exchangeservername/exadmin/admin/Public%20Folders%: Ein Name darf nicht mit dem Zeichen "0" Hexadezimaler Wert 0x30 beginnen“ Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich der anscheinend fehlenden Berechtigung erteilen und wie ich den Fehler im PFDAVAdmin beheben kann? Zitieren
Hippo 11 Geschrieben 19. August 2010 Autor Melden Geschrieben 19. August 2010 Ok, das PFDAVAdmin Problem habe ich gelöst. Es lag an dem .NET Framework 1.1. Zitieren
Hippo 11 Geschrieben 19. August 2010 Autor Melden Geschrieben 19. August 2010 Es hat geklappt. Ich musste über den OWA Zugang des Administrators gehen, um einen Kontaktordner anzulegen. Dann konnte ich mit PFDAVAdmin die Berechtigungen anpassen. :) Zitieren
