bits 10 Geschrieben 19. August 2010 Melden Geschrieben 19. August 2010 Hi Leutz Sitze an einem Mühsamen Problem. Ich muss einen Ex 2007 SP1 auf SP3 Patchen. Zum Glück habe ich einen Snapshot in ESX gemacht vor dem Update auf SP3. Weil danach das Exchange Computerkonto auf einmal einen Exchange$ Zeichen hatte. Die Dienste vom Exchange 2007 liessen sich keine mehr starten. Auch einen Ping auf den DC kam mit der Meldung -> Destination Host unreachable. Kein Plan wieso diese Probleme da sind.... Interessant ist, dass die Datenbanken vom Exchange 2007 wohl auf einem anderen Drive sind (Storage) und der Snapshot natürlich diese nicht genommen hat. Zu meinem Ärger sind die jetzt auf SP3 wohl! Nun kann ich die Databases nicht mehr Mounten. Klar, Database "First Storage Group\XYK" is too new to be upgraded. Supper. Ich denke ich muss das Band von gestern einlegen und die Daten zurückspulen richtig? Die Mails die heute kamen im laufe des Tages die im Outlook des Users sind und nun nicht mehr im Exchange Store, werden beim nächsten Login wieder gesynct, richtig? Hoffe auf ein schneller Feedback. Danke und Gruss Bits Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 19. August 2010 Melden Geschrieben 19. August 2010 Supper. Ich denke ich muss das Band von gestern einlegen und die Daten zurückspulen richtig? Die Mails die heute kamen im laufe des Tages die im Outlook des Users sind und nun nicht mehr im Exchange Store, werden beim nächsten Login wieder gesynct, richtig? Woher sollten die denn gesynct werden? Ich hoffe du erwartest nicht, dass die Cache Mode Outlooks das tun. ;) WIe wärs denn, wenn du deinen Exchange mittels Desasterrecovery "neu" mit SP3 (also gleich mit dem SP3 installieren) aufsetzt und ihm einfach die jetzt bereits auf SP3 befindlichen DBs unterschiebst? Dann geht nix verloren. Bye Norbert Zitieren
bits 10 Geschrieben 19. August 2010 Autor Melden Geschrieben 19. August 2010 Hi Norbert Das habe ich auch bereits gelesen mit dem Runterjubeln. Jedoch musste ich das noch nie durchspielen.. Gibts da ein ShortHowTo? Es sind diverse Konfigurationen sprich Domains und PublicFolders auch noch. Diese Variante wäre Top. Kann ich da jederzeit zurückgehen? PS: Die E-Mails die die Clients im Outlook 2003 drinn haben werden dann auch wieder hochgesynct zum Exchange oder? Disasterrecovery Modus --> Dann muss ich die Datenbanken angeben im Setup richtig? *gruml* Wird wohl ne Nachtschicht! :) Mir würde es passen so Vorzugehen. Habe nur angst, dass ALLE Einstellung wie Connectoren etc. verschwinden würden.... Any sugestions? Ausser Disasterrecovery? Gruss Bits Zitieren
bits 10 Geschrieben 19. August 2010 Autor Melden Geschrieben 19. August 2010 Noch was: W2K3 mit SP2 x64. Standardinstallation. Also, im AD Account resetten und danach recovery modus die installation starten. Gemäss -> Recovering an Exchange 2007 Server using the RecoverServer switch Gruss Bits Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 19. August 2010 Melden Geschrieben 19. August 2010 Genau. Logfiles und DB hinterher wieder drunter schieben und es sollte flutschen. Ich drück die Daumen. Bye Norbert Zitieren
bits 10 Geschrieben 19. August 2010 Autor Melden Geschrieben 19. August 2010 Norbert, Letzte Frage --> Wie schauts aus mit den SMTP Connectoren?? Und den Akzeptierten Domänen? Sind diese dann auch wieder da? Oder soll ich spezielll was notieren? Gruss bits Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 19. August 2010 Melden Geschrieben 19. August 2010 Bei den Connectoren bin ich mir nicht sicher, aber der Rest steht ja im AD, du darfst natürlich den Exchange jetzt nicht deinstallieren. ;) Bye Norbert Zitieren
bits 10 Geschrieben 19. August 2010 Autor Melden Geschrieben 19. August 2010 den Exchange jetzt nicht deinstallieren Yup, wäre der Horror. Ich formatiere einfach die Harddisk des bestehenden Exchange Servers und installiere alles neu richtig mit dem Recovery Switch... :) Bye Bits.. :) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. August 2010 Melden Geschrieben 20. August 2010 Und, wie ist es gelaufen? Bye Norbert Zitieren
bits 10 Geschrieben 20. August 2010 Autor Melden Geschrieben 20. August 2010 Hi Norbert, Also, die Datenbank war auf SP3 umgestellt. Somit no Chance für das SP1 zurückgehen. Egal, ich bin dann Systematisch mit WindowsUpdate vorgegangen. Kurz gesagt. Letztes SP1 Rollup und ALLE Windows Server 2003 Updates auch die erweiterten (.NET) etc.. War nichts mehr da, gings weiter mit SP2 Install. Danach wieder WUP und Rollup. Nochmals WUP = nix da SP3... In dieser Reihenfolge konnte ich ohne Probleme die Database wieder mounten und den Server auf SP3 bringen ohne DisasterRecovery. Einfach bei SP2 brach er bei jeder Rolle CAS etc.. ab. Ich blieb stur und führte es immer wieder aus das Setup und es ging Step by Step ins Erfogreich hinein. Im Event Log ist jetzt kein einziger Eintrag zu finden von wegen Warnung oder Error.. ;) Stur bleiben und Microsoft Regel befolgen. Step by Step.. Werde auf alle Fälle nie mehr von SP1 auf SP3 direkt hüpfen. Ja, die Digital Certificate überprüfung habe ich auch deaktiviert und den kompletten AntiVirus Schutz gestoppt.. So gings Flott.. Die Database konnte bereits ab SP2 wieder erfolgreich gemountet werden und die Outlooks connecteten wieder. Eine Erfahrung mehr... ;) Gruss Bits und vielen Dank Norbert!!! Ich werde nun im LAB so einen Crash simulieren damit ich für den Fall der Fälle schon mal weiss, was fehlt und was nicht nach dem Recovery Switch.. ;) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. August 2010 Melden Geschrieben 22. August 2010 Werde auf alle Fälle nie mehr von SP1 auf SP3 direkt hüpfen. Normalerweise braucht man das auch nicht, da man ein SP nicht erst nach Erscheinen des darauffolgenden SPs installieren sollte. Wer also zwei Jahre mit veraltetem Stand rumackert ist "irgendwie auch selbst mit Schuld" an eventuell auftretenden Problemen (meiner Meinung nach ;)) Bye Norbert PS: Aber gut, dass jetzt wieder alles funktioniert. Zitieren
bits 10 Geschrieben 22. August 2010 Autor Melden Geschrieben 22. August 2010 Hi Norbert! Sehe das genauso! ;) Yap... Wichtig ist, dass es jetzt à jour ist.... Grüsse Bits :) und nice Sunday! Zitieren
