Das Schnitzel 10 Geschrieben 22. August 2010 Melden Geschrieben 22. August 2010 Hallo zusammen, Ich bin momentan echt am verzweifeln. Ich habe einen neuen Rechner zusammenstellen wollen und mein Problem ist das der einfach nicht hochfährt. Board LED leuchtet, alle lüfter gehen an, festplatte startet aber es kommt kein bild. Monitor bleibt schwarz. Zur Info: - Abstandsschrauben sind ordungsgemäß drauf - der 24 Polige stecker ist korrekt drauf und der 4 Polige auch - Das Board ist ein ASUS P7P55LX, CPU CoreI5 750, RAM Corsair 4GB DDR3 1333MHZ Folgendes habe ich schon gemacht: - Board ausgetauscht - CPU ausgestauscht - RAM ausgetauscht - Netzteil ausgetauscht - Monitorkabel ausgetauscht - Grafikkarte ausgetauscht Ausserdem habe ich mal mit nur 1 RAM Riegel versucht zu starten und alles mögliche abgeklemmt was nicht notwendig ist um ein ersts Bild zu bekommen. Hatte das Board auch mal ausserhalb des gehäuses gestaret, da ich dachte vieleciht hat er irgendwo Kontakt, aber hat auch nicht geklappt. Der Rechner fährt einfach nicht hoch, bzw. er geht an aber bleibt stehen und es kommt kein Bild. Was kann das noch sien ??? Überseh ich da was?? Baue schon bestimmt den 30. Rechner zusammen und hatte nie Probleme. Vieleicht habt ihr ja noch ne Idee. Dafür währe ich sehr dankbar. Zitieren
gradma 10 Geschrieben 22. August 2010 Melden Geschrieben 22. August 2010 Gibt es irgendwelche Signaltöne vom Mainboard? Schon einen anderen Monitor mal verwendet? Zitieren
Das Schnitzel 10 Geschrieben 22. August 2010 Autor Melden Geschrieben 22. August 2010 Keine Signaltöne, anderen Monitor habe ich auch schon verwendet.... Zitieren
gradma 10 Geschrieben 22. August 2010 Melden Geschrieben 22. August 2010 Stromversorgung von Grafikkarte vorhanden? Hört sich schon komisch an wenn du schon so gut wie alles ausgetauscht hast... Zitieren
Das Schnitzel 10 Geschrieben 22. August 2010 Autor Melden Geschrieben 22. August 2010 ja die Stromversorgung ist auch dran, hatte auch schon ne Karte drin die keine Extra Versorgung braucht, achja das Netzteil hat 700W. Hört sich echt komisch an ne ?! Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ich das Pech habe und zum 2. Mal kaputten RAM oder nen Kaputten CPU gekauft habe, aber das ist irgendwie so unrealistisch. Irgendwelche lustigen Jumper gibts ja nicht die sowas hervorrufen oder ?! Zitieren
gradma 10 Geschrieben 22. August 2010 Melden Geschrieben 22. August 2010 also wenn gewisse komponenten irgendwelche fehler o. ä. verursachen sollte das evtl. beim POST ermittelt und mit signaltönen signalisiert werden. probier doch die komponenten mal in einem lauffähigen computer (ram und grafikkarte zum beispiel sind ja schnell mal umgesteckt) Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 23. August 2010 Melden Geschrieben 23. August 2010 Vielleicht 'ne ganz ****e Frage: HD aktiv? ... vergeß' ich nämlich auch gern mal ... Startet die Maschine von CD oder USB-LW? Wenn ja, wie weit? ciao, 'nen angenehmen Tag und glückliche Fehlersuche M. Zitieren
Userle 151 Geschrieben 23. August 2010 Melden Geschrieben 23. August 2010 Es könnte sein, dass Dein Board eine zu alte BIOS Version per Manufacturer hat. Dann wird Deine CPU nicht unterstützt. Laut Asus je nach CPU Rev. entweder ab BIOS 304 oder 505, was den i5 750 angeht. Wenn Du die Möglichkeit hast check mal eine andere "ältere" CPU. Greetings Ralf Zitieren
moos 10 Geschrieben 24. August 2010 Melden Geschrieben 24. August 2010 Hi Schnitzel, klingt so wie ich das auch mal hatte. Händler verkaufte mir ein Board, passend zu einer vorhandenen CPU. Rechner (Netzteil und Lüfter) liefen an aber Monitor bleibt dunkel. Mit Testkarte hab ich rausgekriegt, dass das BIOS bei der Kommunikation mit dem Prozessor irgendwann stehen geblieben ist und die CPU nicht mehr geantwortet hat. Hab dann doch mal selbst beim Boardhersteller nach kompatiblen CPUs geguggt und siehe einer an, meine CPU hatte hinten dran einen Buchstaben der in der Kompatibilitätsliste nicht aufgeführt war. Auch wenn der Händler mir immer wieder versichert hatte, die CPU und das Board passen zusammen, der Hersteller wusste es besser. :cool: cu moos Zitieren
