Druff 10 Geschrieben 23. August 2010 Melden Geschrieben 23. August 2010 Tach, ich bastle mit ein paar Mitschülern an einem Projekt und wir kommen einfach nicht weiter. Da sich auch unser Dozent inzwischen nicht mehr sicher ist, ob sich unsere Aufgabe mit diesem Router überhaupt lösen läßt, hoffe ich, daß mir hier jemand ein paar Tips geben kann. Unser Router ist ein Cisco 876. Wir haben zwei Netze aufgebaut und jeweils an einen der LAN-Ports geklemmt. Die Netze sind mithilfe der grafischen Oberfläche auf zwei VLANS aufgeteilt worden. Die Kommunikation zwischen den vlans klappt einwandfrei. Jetzt sollen wir von beiden Netzen aus aufs Internet zugreifen können. Dafür müssen wir uns mit dem Schulnetzwerk verbinden. Da uns der ISDNoE-Port dafür ungeeignet erschien, haben wir das "Schulkabel" am höchsten LAN-Port angeklemmt und dem Router folgendes erzählt: interface fastethernet 3 pppoe-client dial-pool-number 1 no shutdown Wer jetzt das Glück hat, im selben VLAN wie dieser Port zu sein, kommt auch tatsächlich ins Internet. Wie bringen wir jetzt dem Router bei, daß beide Netze mit dieser Verbindung arbeiten sollen? Ist das überhaupt richtig, was wir da oben getrieben haben, oder klappt das nur zufällig? Uns fehlt einfach das Hintergrundwissen, um das, was wir da treiben wollen, auch nur mit dem richtigen Begriff zu verbinden. Das erschwert die Recherche ungemein... Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 23. August 2010 Melden Geschrieben 23. August 2010 Poste mal die komplette Config ... ich check nich was du meinst :D Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 23. August 2010 Melden Geschrieben 23. August 2010 ich hoffe doch sehr beim Dozenten handelt es sich nicht um jemanden der mit euch die CCNA Curricula durchgeht.... Zitieren
Druff 10 Geschrieben 23. August 2010 Autor Melden Geschrieben 23. August 2010 ich hoffe doch sehr beim Dozenten handelt es sich nicht um jemanden der mit euch die CCNA Curricula durchgeht.... Nein, wir machen eine 0815-Erstausbildung zum IT-Systemelektroniker. Der Router ist nagelneu und das erste Gerät von Cisco, was hier jemals aufgeschlagen ist. Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 23. August 2010 Melden Geschrieben 23. August 2010 Hi, die Zeile die du dort geschrieben hast - denke ich bringt euch nicht weiter - da sie für eine "DSL" Einwahl ist (pppoe-client dial-pool-number 1). Ich gehe mal davon aus, das ihr das FA0/3 nicht in einem eigenen VLAN habt - somit benutzt ihr dann den Router als "Switch". Du musst den Port in ein eigenes VLAN hängen - dann eine Statische oder DHCP Adresse verpassen - jemachdem was das Schulnetz so anbietet und ggf. das Routing entsprechend dem DefaultGW des Schulnetzes eintragen (falls kein DHCP). Dann dich mal mit dem Bereich - Adressumsetzung (Adresstranslation NAT/PAT) auseinander setzen. Damit die beiden "eigenen" Netze ins Schulnetz umgesetzt werden. Alles weitere danach dann nur mit Config... Zitieren
