dom_beta 10 Geschrieben 24. August 2010 Melden Geschrieben 24. August 2010 Hallo! Wie kriege ich das hin, daß beim Abmelden eines Benutzer der Inhalt von %TEMP% gelöscht wird? Der Ordner %TEMP% soll nicht gelöscht werden. Wie kriege ich das hin? MfG Zitieren
Sana 10 Geschrieben 24. August 2010 Melden Geschrieben 24. August 2010 hmm ich würd ein Abmeldescript verwenden del /s /f /q %TEMP%\*.* Zitieren
IThome 10 Geschrieben 24. August 2010 Melden Geschrieben 24. August 2010 Man kann diesen Ordner auch mit Hilfe der Client Side Extensions im Rahmen der Benutzergruppenrichtlinienaktualisierung (also etwa alle 90 Minuten) leeren lassen. Dann wird er gar nicht erst so gross ... Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 24. August 2010 Melden Geschrieben 24. August 2010 Alternativ mit diesem Script das %temp% beim booten leeren: http://helmrohr.de/ftproot/Deltemp.zip Zitieren
wilgin 11 Geschrieben 25. August 2010 Melden Geschrieben 25. August 2010 Hallo! @ IThome: Das funktioniert aber erst in einer 2008er Domain, oder? Danke Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. August 2010 Melden Geschrieben 25. August 2010 Nein, die CSE's funktionieren auch bei XP. Dazu muss im WSUS das entsprechende Update freigegeben werden. Administrieren kannst Du die aber nur von einen Client mit Vista oder Windows 7 . -Zahni Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 25. August 2010 Melden Geschrieben 25. August 2010 @ IThome: Das funktioniert aber erst in einer 2008er Domain, oder? Wie Zahni schon schrieb, die GPPs kannst Du auch in einer 2003er Domain aktivieren. Hier findest Du weitere HowTos dazu: GPP - Group Policy Preferences - Gruppenrichtlinien Einstellungen KB943729 mußt Du auf dem WSUS freigeben: CSE, GPP, RSAT - Remote Server Admistration Tool und die neue GPMC Zitieren
wilgin 11 Geschrieben 25. August 2010 Melden Geschrieben 25. August 2010 Super ... danke für die Info. Schönen Tag noch Zitieren
