Manfredwl 10 Geschrieben 24. August 2010 Melden Geschrieben 24. August 2010 HI, habe einen SBS2003 Server. Der hat wunderbar funktioniert. Bis ... wahrscheinlich ... ich die letzten Updates aufgespielt habe. Also die Konfiguration: Modem (Kabel Deutschland) auf einem 192.168.100.xxx dahinter ein Router ebenfalls auf dem 100.xxx Segment. Dann der Server mit der xxx.100.xxx Adresse. Eingetragene DNS-Server liegen im Segment 83.xxxx. Alles hat - wie gesagt - prima geklappt. Dann das Problem. Das Modem fiel aus. Warum?? Wurde auf jeden Fall getauscht. Adressen blieben gleich. Kabel wieder rein und ... siehe da .. es passierte nichts. Der Server hat jetzt die Angewohnheit, die DNS-Server-Adresse grundsätzlich auf ein 216.xxx Segment zu verlegen. Wenn wieder umgestellt Nach 5 Mnuten ist der alte Zustand wieder hergestellt. Das ist das eine Problem. Ein zweites: Ich kann das Netzwerk Intranet nutzen. Keine Schwierigkeiten. Ich kann sowohl den Router als auch das Modem erreichen. Kein Problem. Aber raus ... das geht nicht mehr mit dieser Konfiguration. Schließe ich einen Laptop an das Modem an, siehe da .. es funktioniert. Was läuft jetzt hier flalsch?? Für nützlich Antworten wäre ich dankbar. Manfred Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 24. August 2010 Melden Geschrieben 24. August 2010 Hallo, poste mal die Ausgabe von ipconfig /all des Servers. Zitieren
Manfredwl 10 Geschrieben 25. August 2010 Autor Melden Geschrieben 25. August 2010 Die ipconfig - all ergibt keine unnötigen Schwierigkeiten. Da ist alles im "normalen" Rahmen. 1. Karte richtig auf 192.168.16.xxx (inhouse) gesetzt. 2. Karte richtig auf 192.168.100.xxx (extern) gesetzt. nicht richtig sind hier die DNS-Einträge von 216.xxx.35.35 und 216.xxx.36.36 die standardmäßig und per Hand auf das 83er-Segment gesetzt wurden. Frage ist, ist das ein fallback?? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 25. August 2010 Melden Geschrieben 25. August 2010 Hallo. Die ipconfig - all ergibt keine unnötigen Schwierigkeiten. Ist diese Information ein Geheimnis? Wenn du willst, das dir geholfen wird, dann sei auch so nett und poste die Information die man von dir will. Wenn du dies nicht willst, dann lasse es und lebe mit deinem Problem weiter. LG Günther Zitieren
