DuneX 10 Geschrieben 25. August 2010 Melden Teilen Geschrieben 25. August 2010 Hallo, leider versuche ich schon seit einiger Zeit eine Lösung für T-Entertain für einen DSL 16000 Anschluss zu finden. Die Anleitung von Herrn Demmler habe ich mir durch gelesen. Leider habe ich dabei ein "größeres" Problem, er schreibt von igmp Paketen die gedropt werden sollen bei entsprechender ACL, genau diese Pakete sehe ich nicht. Ich habe auch schon versucht ein VLAN 8 auf dem ausgehen Interface anzulegen und IP auf DHCP gestellt und bekommen wie in einem andern Post hier im Forum keine IP auf VLAN 8. Auf dem Dialer habe ich keinen Multicast Treffic nur UDP/TCP. Ich hoffe Ihr hab eine Idee was ich ggf. ändern kann um mit meinem Cisco IPTV sehen zu können. Ich nehme stark an dass ich im Zielnetz bin. Wenn ich die AVM Box als Router nutze klappt IPTV. Hardware: 1841 und als Modem AVM 7170 Vielen Dank im Vorraus Grüße Dune Zitieren Link zu diesem Kommentar
xymos 10 Geschrieben 28. August 2010 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2010 hi, sei so gut und poste uns mal deine config. Allerdings muss ich Dir sagen, dass ich da Probleme sehe, denn hier im Forum gibt es dazu viele Hinweise, das es nicht mehr Funktioniert...mit Cisco Routern. Vadim Zitieren Link zu diesem Kommentar
DuneX 10 Geschrieben 4. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. September 2010 Hi, die helper IP ist noch meine alte ca ein gutes halbes Jahr alt. Im Moment sehe ich, wie gesagt nur IGMP Traffic von innen nach außen. version 12.4 service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone no service password-encryption service linenumber service sequence-numbers ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 102400 ! no aaa new-model clock timezone CET 1 clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 ip cef ! ! no ip dhcp use vrf connected ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.223 ip dhcp excluded-address 192.168.0.227 192.168.0.254 ! ip dhcp pool LAN network 192.168.0.0 255.255.255.0 default-router 192.168.0.80 dns-server 192.168.0.80 lease 7 ! ! no ip domain lookup ip domain name matrix.local ip multicast-routing ip auth-proxy max-nodata-conns 3 ip admission max-nodata-conns 3 ! multilink bundle-name authenticated ! crypto pki trustpoint TP-self-signed-1874146871 enrollment selfsigned subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1874146871 revocation-check none rsakeypair TP-self-signed-1874146871 ! ! crypto pki certificate chain TP-self-signed-1874146871 certificate self-signed 01 quit ! ! username admin privilege 15 password 0 q1w2e3 archive log config hidekeys ! ! ! ! ! ! ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto pppoe enable group 1 pppoe-client dial-pool-number 1 no cdp enable ! interface FastEthernet0/1 description ### LAN Interface ### ip address 192.168.0.80 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ip nat inside ip virtual-reassembly ip igmp helper-address 217.0.119.78 ip igmp version 3 ip igmp explicit-tracking ip igmp query-interval 15 ip igmp proxy-service duplex auto speed auto ! interface Dialer1 description ### Dialer DSL ### bandwidth 16384 ip address negotiated ip access-group PUBLIC-DSL in ip mtu 1492 ip pim sparse-mode ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1452 ip igmp version 3 ip igmp proxy-service no ip mroute-cache dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer persistent keepalive 20 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username password ppp ipcp dns request ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ! no ip http server ip http secure-server ip dns view default dns forwarding dns forwarding source-interface FastEthernet0/1 ip dns server ip pim rp-address 217.0.119.78 ip nat translation tcp-timeout 3600 ip nat translation udp-timeout 3600 ip nat inside source route-map check->NAT interface Dialer1 overload ! ip access-list extended PUBLIC-DSL permit tcp any any established permit udp any eq domain any permit udp host 195.145.119.188 eq ntp any permit udp host 192.53.103.108 eq ntp any permit igmp host 217.0.119.78 any permit icmp host 217.0.119.78 any permit udp any eq 8767 any permit ip any 224.0.0.0 15.255.255.255 permit udp any any permit udp any gt 40000 any permit icmp any any echo-reply deny ip any any log permit udp any gt 1023 any ! logging 192.168.0.5 access-list 123 permit ip 192.0.0.0 0.255.255.255 any snmp-server community public RO snmp-server trap-source FastEthernet0/1 snmp-server enable traps config snmp-server host 192.168.0.5 public config snmp ! ! ! route-map check->NAT permit 10 match ip address 123 ! ! ! ! control-plane ! ! ! line con 0 exec-timeout 60 0 password cisco logging synchronous login line aux 0 line vty 0 4 exec-timeout 60 0 password cisco logging synchronous login transport input telnet ssh ! scheduler allocate 20000 1000 ntp clock-period 17178627 ntp server 192.53.103.108 end Dune Zitieren Link zu diesem Kommentar
DuneX 10 Geschrieben 4. September 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. September 2010 Hallo, diese Konfig ist schon etwas älter aber grob genau die die ich wieder erstellt hatte. Nur sehe ich keinen IGMP Traffic als incoming. Mit auf VLAN8 bekam ich gar keinen Traffic. version 12.4 service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone service timestamps log datetime msec localtime show-timezone no service password-encryption service linenumber service sequence-numbers ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 102400 ! no aaa new-model clock timezone CET 1 clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 ip cef ! ! no ip dhcp use vrf connected ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.223 ip dhcp excluded-address 192.168.0.227 192.168.0.254 ! ip dhcp pool LAN network 192.168.0.0 255.255.255.0 default-router 192.168.0.80 dns-server 192.168.0.80 lease 7 ! ! no ip domain lookup ip domain name matrix.local ip multicast-routing ip auth-proxy max-nodata-conns 3 ip admission max-nodata-conns 3 ! multilink bundle-name authenticated ! crypto pki trustpoint TP-self-signed-1874146871 enrollment selfsigned subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1874146871 revocation-check none rsakeypair TP-self-signed-1874146871 ! ! crypto pki certificate chain TP-self-signed-1874146871 certificate self-signed 01 quit ! ! username admin privilege 15 password 0 q1w2e3 archive log config hidekeys ! ! ! ! ! ! ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto pppoe enable group 1 pppoe-client dial-pool-number 1 no cdp enable ! interface FastEthernet0/1 description ### LAN Interface ### ip address 192.168.0.80 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ip nat inside ip virtual-reassembly ip igmp helper-address 217.0.119.78 ip igmp version 3 ip igmp explicit-tracking ip igmp query-interval 15 ip igmp proxy-service duplex auto speed auto ! interface Dialer1 description ### Dialer DSL ### bandwidth 16384 ip address negotiated ip access-group PUBLIC-DSL in ip mtu 1492 ip pim sparse-mode ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1452 ip igmp version 3 ip igmp proxy-service no ip mroute-cache dialer pool 1 dialer idle-timeout 0 dialer persistent keepalive 20 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username password ppp ipcp dns request ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ! no ip http server ip http secure-server ip dns view default dns forwarding dns forwarding source-interface FastEthernet0/1 ip dns server ip pim rp-address 217.0.119.78 ip nat translation tcp-timeout 3600 ip nat translation udp-timeout 3600 ip nat inside source route-map check->NAT interface Dialer1 overload ! ip access-list extended PUBLIC-DSL permit tcp any any established permit udp any eq domain any permit udp host 195.145.119.188 eq ntp any permit udp host 192.53.103.108 eq ntp any permit igmp host 217.0.119.78 any permit icmp host 217.0.119.78 any permit udp any eq 8767 any permit ip any 224.0.0.0 15.255.255.255 permit udp any any permit udp any gt 40000 any permit icmp any any echo-reply deny ip any any log permit udp any gt 1023 any ! logging 192.168.0.5 access-list 123 permit ip 192.0.0.0 0.255.255.255 any snmp-server community public RO snmp-server trap-source FastEthernet0/1 snmp-server enable traps config snmp-server host 192.168.0.5 public config snmp ! ! ! route-map check->NAT permit 10 match ip address 123 ! ! ! ! control-plane ! ! ! line con 0 exec-timeout 60 0 password cisco logging synchronous login line aux 0 line vty 0 4 exec-timeout 60 0 password cisco logging synchronous login transport input telnet ssh ! scheduler allocate 20000 1000 ntp clock-period 17178627 ntp server 192.53.103.108 end Dune Zitieren Link zu diesem Kommentar
